Viskózní spojka
martyn_1
Porad se mi toci vetrak a chladi tak motor, takze se mi pomalejc zahrejva a zere to prej kone. Potreboval bych za rozumnou cenu nekde sehnat tu viskozni spojku, aby se ten vetrak poustel jen, kdyz stojim nekde v kolone a motor potrebuje ochladit. Poradte mi nekdo.... Sem bezradnej. Na novou nemám. Tak pokud máte někdo k dispozici nějakou bouračku, nebo tak... Tak bych ji hned vzal...ZA ROZUMNOU CENU.
Dik
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Bejt Tebou tak ji prozatim vyndam, nic se tomu nestane a teplota bude ok... Je to jak pises, potreba je pouze v lete a v kolone...martyn píše:Porad se mi toci vetrak a chladi tak motor, takze se mi pomalejc zahrejva a zere to prej kone. Potreboval bych za rozumnou cenu nekde sehnat tu viskozni spojku, aby se ten vetrak poustel jen, kdyz stojim nekde v kolone a motor potrebuje ochladit. Poradte mi nekdo.... Sem bezradnej. Na novou nemám. Tak pokud máte někdo k dispozici nějakou bouračku, nebo tak... Tak bych ji hned vzal...ZA ROZUMNOU CENU.![]()
Dik
N54 PWR
Pivson
- Klubové ID: 570
No jestli myslis tu vrtuly za chladicem blize motoru.
Tak ta se ma tocit porad
Jen pri zahrati se mirne zvetsi otacky vrtule (spojka zabere vice) aby vice chladila.
Spatnou spojku poznas tak, ze pri zahratym motoru strcis k vrtuly noviny a kdyz je to rozseka tak je O.K. kdyz ne a vrtule se zastavi ci dost zpomali je spojka kaput.
he he to jsem to pěkne popsal
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
darmon
- Klubové ID: 91
RostaO
Doktor1
- Klubové ID: 78
psena
- Klubové ID: 58
mayklmaykl
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
darmon
- Klubové ID: 91
mayklmaykl
RedBaron
- Klubové ID: 178
gejza
RostaO
durcekpetr
durcekpetr
Jackj07
- Klubové ID: 3970
radokrno
nejsem si jistej ,ale nemám při ohřátém motoru-soudím dle teploty vody a delší jízdě tu vrtuly zastavit těma novinama?nebo dejme tomu hned po startu u studeného motoru,musim ji přeci rukou zastavit,a až po nějakým stání v koloně bych neměl zastavit a slyšet jak hučí?mě se ta vrtule točí porád dle otáček motoru a rukou ji nezastavim,řekl bych že je ko...
E-34 TDS,zahřívání motoru se mi zdá ok a to i v zimě jsem nezaznamenal nějaké dlouhé ohřívání vody.
