dalsi kontrolka a nevim co to je?
Pavel 528
#1 Příspěvek od Pavel 528 »
Tak se mi rozsvitila cervena kontrolka na ovladacim displeji na radio,nevim na co je,sviti stale i pri vypnutym klicku..
Je uplne v dolnim pravem rohu vedle tlacitka na hodiny.V navodu pro radio je napsano tohle:
Kontrolleuchte für Standheizung/lüftung
-leuchtet,wenn Einschaltzeit aktiviert
-blinkt während des Betriebs
Melo by to byt neco kolem topeni a ventilace,ale souvislosti mi nejak unikaj...Nevite nekdo co to je?Je divny proc by byla nejaka kontrolka na ventilaci na panelu pro radio....
Diky
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
jeste detail..
darmon
Klubové ID: 91
#3 Příspěvek od darmon »
protoze si se v tom matlal a nastavil jsi si cas zapnuti ventilace, kdyz je nastavenej tak to sviti a blika kdyz pracuje
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
staci k ruce slovnik
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
to by mohlo opravdu byt ono,ale ted jsem se na to byl kouknou,ale neprisel jsem na to kde bych to mel zrusit,nebo vubec kde se ten cas nastavuje...
slovnik jsem mel,ale nejak mi to nedavalo smysl...:???:
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#6 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Originál zaslal darmon
jo, to vypada na timer ventilace .. ja to mam jinde ale tipnul bych to tak
Pavel 528
#7 Příspěvek od Pavel 528 »
urcite to bude ono,ale nevim jak jsem to vubec zapnul..:bang2:
rozsvitila se po akci v hospode,mel jsem trochu vypito(teda trochu vic)..:gobeer:
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#8 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
idikator chlastu ? :D
Honza
Klubové ID: 69
#9 Příspěvek od Honza »
Pokud si to ještě nevypnul tak by to mělo jít vypnout celkem jednoduše. Když zmáčkneš symbol hodin tak by se mělo objevit TIMER1 a TIMER2. U jednoho bude asi křížek což znamená že je to aktivované, takže stačí zmáčknout a křížek by měl zmizet.
Pavel 528
#10 Příspěvek od Pavel 528 »
Honza:ja jsem zkousel odpoledne mackat skoro vsechno,ale nic se nedelo,no jeste to zkusim.
Diky.
Pavel 528
#11 Příspěvek od Pavel 528 »
Tak uz mi to nesviti,ale musel jsem ten panel vymontovat a odpojit konektor co do nej vede,po opetovnem pripojeni LEDka uz nesviti....
530DAT
#12 Příspěvek od 530DAT »
Teda panove to jsou veci, tedy cerny diry
