Pavel 528
Příspěvky: 1263 Registrován: stř 09.07.2003 00:00
Příspěvek
od Pavel 528 » úte 05.08.2003 16:15
Tak se mi rozsvitila cervena kontrolka na ovladacim displeji na radio,nevim na co je,sviti stale i pri vypnutym klicku..
Je uplne v dolnim pravem rohu vedle tlacitka na hodiny.V navodu pro radio je napsano tohle:
Kontrolleuchte für Standheizung/lüftung
-leuchtet,wenn Einschaltzeit aktiviert
-blinkt während des Betriebs
Melo by to byt neco kolem topeni a ventilace,ale souvislosti mi nejak unikaj...Nevite nekdo co to je?Je divny proc by byla nejaka kontrolka na ventilaci na panelu pro radio....
Diky
Pavel 528
Příspěvek
od Pavel 528 » úte 05.08.2003 16:17
jeste detail..
darmon
Příspěvky: 3701 Registrován: úte 07.01.2003 01:00
Klubové ID: 91
Příspěvek
od darmon » úte 05.08.2003 16:52
protoze si se v tom matlal a nastavil jsi si cas zapnuti ventilace, kdyz je nastavenej tak to sviti a blika kdyz pracuje
darmon
Klubové ID: 91
Příspěvek
od darmon » úte 05.08.2003 16:53
staci k ruce slovnik
Pavel 528
Příspěvek
od Pavel 528 » úte 05.08.2003 17:15
to by mohlo opravdu byt ono,ale ted jsem se na to byl kouknou,ale neprisel jsem na to kde bych to mel zrusit,nebo vubec kde se ten cas nastavuje...
slovnik jsem mel,ale nejak mi to nedavalo smysl...
LOPOLO
Příspěvky: 8324 Registrován: pon 11.03.2002 01:00
Klubové ID: 1
#6
Příspěvek
od LOPOLO » úte 05.08.2003 17:30
Originál zaslal darmon
jo, to vypada na timer ventilace .. ja to mam jinde ale tipnul bych to tak
Pavel 528
Příspěvek
od Pavel 528 » úte 05.08.2003 17:54
urcite to bude ono,ale nevim jak jsem to vubec zapnul..:bang2:
rozsvitila se po akci v hospode,mel jsem trochu vypito(teda trochu vic)..:gobeer:
LOPOLO
Klubové ID: 1
#8
Příspěvek
od LOPOLO » úte 05.08.2003 18:16
idikator chlastu ?
Honza
Příspěvky: 53 Registrován: pon 25.03.2002 01:00
Klubové ID: 69
Příspěvek
od Honza » úte 05.08.2003 20:01
Pokud si to ještě nevypnul tak by to mělo jít vypnout celkem jednoduše. Když zmáčkneš symbol hodin tak by se mělo objevit TIMER1 a TIMER2. U jednoho bude asi křížek což znamená že je to aktivované, takže stačí zmáčknout a křížek by měl zmizet.
Pavel 528
Příspěvek
od Pavel 528 » úte 05.08.2003 20:55
Honza:ja jsem zkousel odpoledne mackat skoro vsechno,ale nic se nedelo,no jeste to zkusim.
Diky.
Pavel 528
Příspěvek
od Pavel 528 » pon 11.08.2003 15:10
Tak uz mi to nesviti,ale musel jsem ten panel vymontovat a odpojit konektor co do nej vede,po opetovnem pripojeni LEDka uz nesviti....
530DAT
Příspěvky: 553 Registrován: stř 31.12.2003 01:00
Příspěvek
od 530DAT » stř 31.12.2003 17:51
Teda panove to jsou veci, tedy cerny diry
