Palubní počítač
-=[BLIZZARD]=-
#1 Příspěvek od -=[BLIZZARD]=- »
Chci kupovat BMW 523i tak z '98 - tedy E39.
Zajimalo by mě jaké jsou tam palubní počitače, co to všecko umí a jestli se dá horší "upgradovat" na lepší.
bpytlik
#2 Příspěvek od bpytlik »
Bud tam palubak je,nebo neni.Vic verzi tam nejni....Umi vsecko co bys moh potrebovat:) Kdyz ho tam mit nebudes urcite nejak pujde dodelat,ale asi to nebude levne (taky bych ho tam bral:()
-=[BLIZZARD]=-
#3 Příspěvek od -=[BLIZZARD]=- »
A jaké jsou možnosti u originálních autorádií na CD? Jsem se v manuálu díval, že se dají informace z počítače zobrazovat na nich, tak nevim...
bpytlik
#4 Příspěvek od bpytlik »
Vsak ten palubak mas v podstate zakomponovany v tom radiu...Ja ho nemam,tak ti presne nereknu,ale co si pamatuju,tak by tam melo byt, 2xprumerna spotreba,dojezd,stopky,nastaveni max.rychlosti a fakt nevim co dal,spis se optej jestli tam to a to je a ja ti reknu jestli jo....kazdopadne se pak pres kod dostanes do modu,kde muzes sledovat snad uplne vsecko.....napr. kolik litru (s presnosti na deci) mas v leve a kolik v prave nadrzi :)
-=[BLIZZARD]=-
#5 Příspěvek od -=[BLIZZARD]=- »
A je v tom počítači rozdíl když máš palubku,kde není ten alfanumerický displej?
bpytlik
#6 Příspěvek od bpytlik »
Jaky alfanumericky?? Pokud tam mas jenom 6 tlacitek jako na predvolbu stanic,tak tam neni palubak. Kdyz mas palubak,mas velky displej....
-=[BLIZZARD]=-
#7 Příspěvek od -=[BLIZZARD]=- »
A jde tam ten palubak predelat misto toho radia? Popripade jeste pridat autoradio (neoriginal)?
Greg
Klubové ID: 660
#8 Příspěvek od Greg »
bpytlik píše:Vsak ten palubak mas v podstate zakomponovany v tom radiu...Ja ho nemam,tak ti presne nereknu,ale co si pamatuju,tak by tam melo byt, 2xprumerna spotreba,dojezd,stopky,nastaveni max.rychlosti a fakt nevim co dal,spis se optej jestli tam to a to je a ja ti reknu jestli jo....kazdopadne se pak pres kod dostanes do modu,kde muzes sledovat snad uplne vsecko.....napr. kolik litru (s presnosti na deci) mas v leve a kolik v prave nadrzi :)
koupil jsem auto v bazaru a zadny kod mi k palubnimu pocitaci nedali, muzu ho nekde zjistit? v servisu?
skautik Čestný člen
#9 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Greg píše:
taky zadny kod nedostanes, ten je jen pro "servis"
jinak samozrejme nemusis mit bc soucasti auto radia, u e39 muze byt "malej" palubak soucasti pristrojovky ma pak myslim o neco min funkci...
berri
#10 Příspěvek od berri »
-=[BLIZZARD]=- píše:Chci kupovat BMW 523i tak z '98 - tedy E39.
Hoj.
Mám 525 TDS E 39 a palubní počítač v přístrojovce. Pod ukazatelem km (celkové a nulované) si přepínám na: průměrná rychlost od vynulování km, průměrná spotřeba, dojezd na palivo v nádrži v km a venkovní teplotu, která mi stabilně ukazuje kolem -40 C, což mě pěkně sere. Nevíte někdo co s tím? Na poslední přepnutí je políčko prázdné, tak nevím jestli tam nemá ještě něco být. Okamžitá spotřeba je jako u E 34 formou pohybující se ručičky. V panelu originál rádia samozřejmě krom CD, Radio a Tape, není funkce žádná.
Baxon
Klubové ID: 208
#11 Příspěvek od Baxon »
berri píše: venkovní teplotu, která mi stabilně ukazuje kolem -40 C, což mě pěkně sere. Nevíte někdo co s tím?
kup si nový čidlo na teplotu, máš ho před PP kolem
berri
#12 Příspěvek od berri »
Baxon píše:
Můžeš to prosím tě upřesnit, kde před PP kolem? Někde ještě za podběhem nebo až v nárazníku? A jak se k němu prosím tě dostanu, a? nerozdělávám půlku auta. A nevíš kolik asi stojí. Baj očko. Od pasu.
Jinak Baxone vřelé díky za užitečné rady.
Baxon
Klubové ID: 208
#13 Příspěvek od Baxon »
berri píše:
Baxon píše:
ohni si pod nárazník a v tom plastu před PP kolem, kterej je částečně i součástí podběhu, je prolisek. V něm najdeš to teplotní čidlo, pokud si ho už někde nevytratil :) .
V BMW stjí 800,- bez DPH :wink:
berri
#14 Příspěvek od berri »
Baxon píše:
berri píše:
Baxon píše: kup si nový čidlo na teplotu, máš ho před PP kolem
Díky. Celý dopoledne jsem pod tím ležel, bo mi tekla nádobka ostřikovače. Pěkná pakárna. Čidla jsem si tam nikde nevšim, protože tam jak popisuješ jsem ani nečučell. Jdu na to. Díky.
Maxiczech
#15 Příspěvek od Maxiczech »
berri píše:
Hoj.
To ti ukazuje po :lookround: čítač v pohodě. Teda.. mimo těch -40 stupňů. Je tam možnost vypnutí pal. počítače. To je, že nezobrazuje žádná data..
GG
#16 Příspěvek od GG »
No tak to mám stejný problém, stále -40, jen když jedu déle v dešti, tak se někdy dostanu i na plusovou hodnotu. Pod autem jsem už taky ležel a hledal, dokonce jsem i mlhovku vyndal a nic. V plastu teda díra je, ale čidlo nikde. Tak musím zjistit, kde tam jsou nějaké volné kabílky :lol:
