E39 nešlape
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#1 Příspěvek od ThomasOFP »
ahoj přátelé, potřeboval bych pomoct:
mám M62B35 non vanos a dnes jsem měnil ventil dekly, valley pan a těsnění pod sáním. všechno jsem správně pozapojoval a sestavil zpět, ale při pokusu o start to akorat zablafalo a několikrát vystřelilo jak do sání tak do výfuku a po několikátém pokusu přestalo startovat úplně, vše mám utáhlé (svíčky, sání, všechny hadice) nemá někdo nějaký nápad, co jsem mohl udělat špatně nebo přehlédnout?
Dík za pomoc
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#2 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Zapojil jsi čidlo vačky? :)
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#3 Příspěvek od ThomasOFP »
všechny konektory zapojený. Teď jsem sundaval svíčky byly úplně černý (předtím jsem je vyčistil) vůbec nepálí a v motoru benzínu, že se ventily koupaly. hrozně střílí mimo a podle zvuku odněkud saje ohromný množství falešnýho vzduchu. Přitom jsem všechno utáhl a pozapojoval.
Mechosh
#4 Příspěvek od Mechosh »
Nepatří náhodou tento konkrétní dotaz do jiné sekce? :?
V první řadě, bych svíčky vyměnil!
Pak bych případně řešil, co dál..
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#5 Příspěvek od ThomasOFP »
M62 mají i 7er tak proto sem, svíčky jsem vyměnil, no efekt. Ale saje hrozně moc falešnýho vzduchu. Měnil jsem těsnění pod sáním zn. VR ale přijde mi že to je o pár mm vyšší než to původní a přijdfe mi že ten vzduch to saje spoza sání, tak možná tam bude chyba, taky je motor naprosto uchlastanej a ještě mě napadá jestli se nezlomily nějaké kabely v tom velkym svazku k cívkám. Zítra zkusím vrátit původní těsnění, mezitím uvítám jakékoliv rady.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Černý svíčky - bohatá směs, nejde tam vzduch
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#7 Příspěvek od ThomasOFP »
takže to bude ta faleš? Zní to jak turbo, zítra to zkusím s tím starým těsněním
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#8 Příspěvek od ThomasOFP »
slyšte tu haluz: dal jsem původní x let staré těsnění a ten motor zas přede jako kotě 8O , takže problem solved
