Hluk při vypnutí motoru
soustek
Klubové ID: 2437
#1 Příspěvek od soustek »
Ahojte
Mám e61 530d a při vypnutí motoru mi to zarachotí a jakoby proklouzl řemen. Dělá to i při vymačknuté spojce, nekdy to udělá víc, někdy míň.
Nemůže to být třeba řemenice na klice? Vyřešil někdo podobný problém?
Díky
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
mám ten samej problém a je to velice oblíbený téma :? :? většinou se shodují na dvouhmotě KO ale někdo tu psal dokonce že i po výměně dvouhmoty problém úplně nepřestal....Já ted měnil všechny kladky a napínáky jsou OK takže bud sázím na dvouhmot.setrvák nebo řemenice na klice která se mi ale zdá dobrá-zdá se :? Jedno ale vím,nejdřív když jsem zhasínal s vymačklou spojkou tak to nerachotilo a ted to zarachotí i když jí vymáčknu-je to hrůza...
Teddy
#3 Příspěvek od Teddy »
děsim se co všechno se na tomhle autě může pos......
Mám ho od března. Těšil jsem se na něj jako malej kluk. Je to první slušný (drahý) auto, který jsem kupoval.
Jinak jsem vždycky měl stařičký japonce. Od toho března to víc opravuju, než jezdim. Dvouhmoty se taky bojim.
Kolik máte najeto? Já mám 280k.
Jinak ti japonci měli proběh jako civic 560k, accord 450, mazda 320, manželčina kia 250 a nikdy jsem ne to nic neopravoval. Spotřebák jako brzdy, čepy, silentbloky, startér a alternátor (uhlíky) nepočítám. To se prostě opotřebuje.
Že by ale praskly svody, odešlo turbo, vstřiky, nebo se lámaly kabely atd... to fakt ne!!
Mirda328
#4 Příspěvek od Mirda328 »
vetsinou dvouhmota(kolem 160tis je snad doporucena vymena), nejlip vymenit vsechno za nove , nekdy rachoti spojkove lozisko(vetsinou kdyz neni seslapla spojka), pak to muze byt lozo na prevodovce, nic neobvykliho :)
Thomeeno23
#5 Příspěvek od Thomeeno23 »
mně občas dobíhá kompresor klimatizace pár sekund po vypnutí motoru když jsem jí měl puštěnou...dost hrozivý zvuk :D
