nosnost tažného na E36
castro
Klubové ID: 633
#1 Příspěvek od castro »
Taky máte na E36 maximální přípustné zatížení nebržděného vleku jen 650kg?
Nebo je to typ od typu? Mam westfalia 303 094 Ausf B a přijde mi to nějak málo...
díky za info
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Nebržděný máš takhle vždycky, max. do 700 kg. Bržděný je podle typu auta, motorizace, atd...
Obrázek Touring & Compact
castro
Klubové ID: 633
#3 Příspěvek od castro »
velkej průser když povezu 800kg na nebržděnym? ( z německa )
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud tě zváží, tak ano. Pokud to někde vymlaskneš, tak taky.
EDIT: Podle dat v manuálu má být na tažným u nebrzděného přívěsu pro 328i Coupe 670 kg, brzděný 1600 kg. U všech šestiválců ve všech karosářských variantách je to stejné, liší se jen slabší motory směrem dolů.
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
Myslíš že můžu jít na magistrát reklamovat údaj kterej mi tam zapsali? Tedy těch 650kg? Každý kilo dobrý.
A přidám rovnou ještě jeden dotaz. Dalo by se bez větších problémů přestavět nebržděnej vlek na bržděnej? Tedy co se týče administrativy. Vše by bylo samozřejmě z homologovaných a schválených ( běžně prodávaných a používaných ) nejnovějších dílů.
speedfred
#6 Příspěvek od speedfred »
to máš iba náklad 800kg? pridaj si cca 250+300kg vozík a si v prúsere.Taký náklad radšej na brzdenom vozíku,ale to už treba vodičák E
castro
Klubové ID: 633
#7 Příspěvek od castro »
850kg je to i s vlekem. To bych mohl p ocestě ukecat na 650, ne? Vozej němci váhy?
elgroso
Klubové ID: 2462
#8 Příspěvek od elgroso »
.. nechci paušalizovat, fakt nevím jak je to správně, či jak to mají ostatní - nicméně potvrzuji, že ve svém TP mám stejnou hodnotu - tedy 650 kg nebržděný vlek.
castro
Klubové ID: 633
#9 Příspěvek od castro »
hmm, tak to tak asi má bejt. dík.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#10 Příspěvek od loyd-krismas »
Pokud tě zastaví, budeš mít větší problém s tím, že nemáš E než s přetížením. Můžeš přijít namístě o papíry. Nad 750kg musí být E. Bez toho je to vždycky risk.
4am
Klubové ID: 1373
#11 Příspěvek od 4am »
může, pokud celková hmotnost soupravy nepřekročí 3,5 tuny a celková hmotnost přívěsu není vyšší než pohotovostní hmotnost tažného vozidla např. osobní auto 2000Kg a obytný bržděný přívěs 1200kg - stačí B
Alespoň v Čechách to tak je.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#12 Příspěvek od loyd-krismas »
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#13 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
4am píše:může, pokud celková hmotnost soupravy nepřekročí 3,5 tuny a celková hmotnost přívěsu není vyšší než pohotovostní hmotnost tažného vozidla např. osobní auto 2000Kg a obytný bržděný přívěs 1200kg - stačí B
V čechách jo,ale ne v německu.Navíc to logicky platí pro bržděný přívěs.
