případně stačí jak velký je v tom rozdíl, časem budu potřebovat něco do čeho nacpu kočárek a podobný věci
velikost kufru e46 touring a e39 touring
calif
michal09
- Klubové ID: 1407
E46 Touring má malej kufr, na to že jde o kombíka. Má vysoký dno a je poměrně úzký, se zataženou roletou se mi tam vejde stejně věcí jako do e36 sedan...calif píše:Zdravim, vi nekdo obsah kufru v litrech u 46 tour a 39 tour?
případně stačí jak velký je v tom rozdíl, časem budu potřebovat něco do čeho nacpu kočárek a podobný věcia čeká mě koupě kombajna, budu se rozhodvat mezi trojkou a pětkou....
libovka
calif
par let mam e36 kupé a kufr se mi zdál akorát, ale jak rikam, kocarek do toho nedam
takze e46 uz dopredu škrtám... e39 z posledních let výroby treba na sauto jsou same 530d, a jelikoz jezdim do prace pet kilaku tak si myslim ze diesel je asi zbytečný trápit?
E34 mě taky napadla, ale sehnat kus v super stavu, touringu,a s pěknou výbavou bude asi problém....
no aktual to bude snad az pristi rok....
ale dik za ten poznatek o kufru ty trojky...
Jiri
scooter_x
- Klubové ID: 3560
calif
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Zas maximální prostor po sklopení sedaček je v e46 1345l a v e39 1525l.
Přijde mi, že ty objemy základního zav. prostoru jsou větší u e46 kvůli tomu, že ta má podle oka o něco výš umístěnou roletku oproti e39, a mam dojem že ty základní objemy se měří právě jen po ni, ne po střechu. E39 má po roletu dost mělkej ten kufr.
Tak to bude možná tim...
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
mam E46 touring a kocarek na pohodu ( kdyz teda koupis nejaky ktery se da rozumne slozit ) Jinak ale mista malo..... to je fakt.... jak prijdou na radu tasky,odrazedlo tak zacina byt těsno
... a to uz je zaplnena i sedacka vzadu za ridicem kramama.... po 3 letech uz je to klid..... to uz misto stačí
calif
jararak
e46 nema ziadne blbosti po stranach, avsak nezlozis sedackyy na maximum, kdezto v e39 sedacky das max dole a vyspia sa tam dvajja dospely ludia, pouzivam to na dovolenky. bohuzial po stranach je krytovanie subaku a navigacie, taktiez ta roleta je nizko, inac je kufor v e39 o dost vecsi ako v e46. ak si troska pritiahnes sedacku odniesol som dvere aj so zarubnou so zavretym kufrom.
calif
