voda v oleji -> v sání
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#1 Příspěvek od Kindl0sch »
proniká mi chladící kapalina do oleje a ta pak přes odlučovač do sání
je možné,že odlučovač správně nefunguje,kvůli emulzi vzniklé v oleji?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
A jak víš že je to chladící kapalina? To může bejt pouze kondenzát.
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#3 Příspěvek od Kindl0sch »
nevím,jen hádám,toto může udělat kondenz?
a tady je fotka toho bahna v sání
Maysner
Klubové ID: 2503
#4 Příspěvek od Maysner »
zjisti kudy ti jde voda do oleje a omamzite to vyres. Pritom vymen i odlucovac, proste odchazeji. Na vsech motorech
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
A voda se ti strácí???? Tohle může být v pohodě kondenzát.Pokud jezdíš krátké trasy tak tyhle motory sou na to náchylné.
Marda
#6 Příspěvek od Marda »
libovka píše:A voda se ti strácí???? Tohle může být v pohodě kondenzát.Pokud jezdíš krátké trasy tak tyhle motory sou na to náchylné.
Vždyť má místo oleje emulzi, pokud dobře vidím. Toto není kondenzát :wink:
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Pokud se mu voda nestrácí tak je to uplně normální kondenzát.Už jsem těhlech motorů takhle zajetelenejch vyděl několik.Dokonce se i stalo že tam bylo takový vody že separátor v zimě zamrznul.
Marda
#8 Příspěvek od Marda »
libovka píše:Pokud se mu voda nestrácí tak je to uplně normální kondenzát.Už jsem těhlech motorů takhle zajetelenejch vyděl několik.Dokonce se i stalo že tam bylo takový vody že separátor v zimě zamrznul.
Hmm, to bych fakt nevěřil. Ale když říkáš... To je ale mazec.
magorcondoria
#9 Příspěvek od magorcondoria »
Termostat funguje?
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
pokud vytahnes merku je tam olej cernej nebo je tam taky tahle kase?
protoze fotit neco zvrchu, kde je proste jen "kapsa" a ne zadny odvor primo pod viko (na pohyblive soucasti) aby ti nechcal olej ven pri kazdem otevreni nastartovaneho motoru... tak v te kapse se tohle klidne nakondenzuje jak nic... tam se moc cerstveho oleje nedostava...
pokud mas ten srac ale i na merce (proste plnou vanu) tak tam ta voda nejspis nekudy jde... ale tohle zatim podle fotky je jen kondenzat...
a z 95% kdyby teda to nebyl kondenzat tak uz bys to poznal i jinak :lol:
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#11 Příspěvek od Kindl0sch »
Děkuji všem za postřehy
Měrka je čistě jen od oleje,po emulzi ani stopa.
Motor dlouho stál,poté co jsem ho konečně nastartoval,tak běžel několikrát jen chvíli 1-3min.Teď byl nastartovaný cca 10-15minut,ujel jsem cca 1km v ulici.Byl ohřátý na provozní teplotu-termostat se otevřel,byly tvrdé hadice.
Ovšem ten olej(emulze) z ventilového víka,proudící přes separátor do sání,se začal vypalovat a kouř šel skrz vzduchový filtr ven,tak jsem to radši chcípl a sundal sání
Už je na cestě jiný separátor na zkoušku.Potřebuji ještě změřit nějaké hodnoty na motoru a nechce se mi zatím dávat 1400 za nový,aby byl v mžiku od "bahna" jako stávající.Nový koupím při rozborce motoru.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#12 Příspěvek od xSAFA »
Kindl0sch píše:kouř šel skrz vzduchový filtr ven
To si nedokážu dost dobře představit... 8O
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#13 Příspěvek od Kindl0sch »
mám tam danou nějakou "rádoby sportovní šišku od Raid" a skrz ten molitan se ven valil kouř.Pokud se to nedejbože bude opakovat,tak ti to natočím :)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
Ale i kdyby se v sání odpařovala ta emulze tak to přece saje do motoru a nemůže to tlačit nějakej kouř/páru ven přes filtr proti toku vzduchu. Není spíš ten filtr navlhlej že by se teplem od motoru začala odpařovat voda? Přijde mi to zvláštní, něco tam asi nebude v pořádku. :?
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#15 Příspěvek od Soptiiik »
Vypucuj dukladně to sání vyměn separátor a olej šišku hod do hajzlu a musí to být v pohodě. Jediná možnost jak se tam může dostat voda je skrz vyhřívání klapky ale to je nejspíš blbost a nedělalo by to takovouhle emulzi.
