snimac skrtici klapky
lubooos
co se stane kdyz u motoru m20b25 ho na ty klapce povolim a hnu snim v rozmezi tech 5mm. Musi bejt nastavenej na urcitou hodnotu? Rozhodi to volnobeh? Jde mi o to ze kdyz nastartuju studenej motor otacky se zvednou ale hnet klesnou a chcipne kdyz nedrzim nohu na plynu. Muze to bejt treba cidlo teploty ze by si motor myslel ze je ohratej. Teplej to nedela. A na lpg i kdyz je studenej tak drzi normalne. A kdyz je teplej zas dyl startuje na benal musim mu pridat Diky za rady.
Miguel
- Klubové ID: 1507
lubooos
Foldas
lubooos
ok normalne spadne na nulu. Ale kdyz jedu tak ukazuje nejak moc i na 5ku se schova za 30 a nedostanu to pri jizde pod 10 pak to spadne jedine kdyz pustim pedal. Ale je fakt ze jedu na lpg. Na benal je to trochu lepsi ale stejnak ukazuje moc oproti e36 ta ukazovala uplne presne a nikdy sem se na petku nedostal pres 30 a to byl m50b25. Jeste doresim volnobeh na ten benal zkusim to cidlo teploty.
Snejk
- Klubové ID: 2166
Snejk
- Klubové ID: 2166
lubooos
chci tam zajet. Ono to neni tak jednoduchy. Kdyz sem to koupil tak sem po dovezeni zjistli ze je tam jednotka, klapka,hadice a vaha z 2litra. Nechapu proc to nekdo delal. Takze me stejne ceka vyme tech veci a doufam ze to pojede stejne i na to lpg a pak pojedu na diag a sestelovat lpg. I sani je normalne velky z 2,5L. Spis me zajimala funkce toho snimace. A ekomer bere info z RJ a vahy a toho cidla ty klapky?
Foldas
weNTyll
- Klubové ID: 4004
Jestli se jedna o to auto co si myslim, tak udajne tam nekolikrat bafnul plyn do sani a protoze tam neni protizaslehova klapka mezi sanim a vahou tak ta vaha dostala udajne nekolikrat peknou prdu az se zasekla. S tim jak jsou tam navic michane komponenty z 2.0 to asi nebude uplne jednoznacne ani na zadne diagnoze bezne dostupne.
