snimac skrtici klapky
lubooos
#1 Příspěvek od lubooos »
co se stane kdyz u motoru m20b25 ho na ty klapce povolim a hnu snim v rozmezi tech 5mm. Musi bejt nastavenej na urcitou hodnotu? Rozhodi to volnobeh? Jde mi o to ze kdyz nastartuju studenej motor otacky se zvednou ale hnet klesnou a chcipne kdyz nedrzim nohu na plynu. Muze to bejt treba cidlo teploty ze by si motor myslel ze je ohratej. Teplej to nedela. A na lpg i kdyz je studenej tak drzi normalne. A kdyz je teplej zas dyl startuje na benal musim mu pridat Diky za rady.
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Ano, todle může být teplotní čidlo po ECU.
lubooos
#3 Příspěvek od lubooos »
To si taky tak nejak myslim. Ale taky me zajima to cidlo kdyz se snim hne stane se neco?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
je to spinac. Ma tri polohy volnobeh, otevreny plyn a plyn otevreny na plno. Pokud ti ekonomer kdyz brzdis motorem spadne na nulu tak je nastaveny spravne.
lubooos
#5 Příspěvek od lubooos »
ok normalne spadne na nulu. Ale kdyz jedu tak ukazuje nejak moc i na 5ku se schova za 30 a nedostanu to pri jizde pod 10 pak to spadne jedine kdyz pustim pedal. Ale je fakt ze jedu na lpg. Na benal je to trochu lepsi ale stejnak ukazuje moc oproti e36 ta ukazovala uplne presne a nikdy sem se na petku nedostal pres 30 a to byl m50b25. Jeste doresim volnobeh na ten benal zkusim to cidlo teploty.
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
spis vaha vzduchu...
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
i kdyz nevim co ti brani to vzit na diagnostiku a nelaborovat zbytecne a resit to takhle prasecky :)
lubooos
#8 Příspěvek od lubooos »
chci tam zajet. Ono to neni tak jednoduchy. Kdyz sem to koupil tak sem po dovezeni zjistli ze je tam jednotka, klapka,hadice a vaha z 2litra. Nechapu proc to nekdo delal. Takze me stejne ceka vyme tech veci a doufam ze to pojede stejne i na to lpg a pak pojedu na diag a sestelovat lpg. I sani je normalne velky z 2,5L. Spis me zajimala funkce toho snimace. A ekomer bere info z RJ a vahy a toho cidla ty klapky?
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
ekonoměr bere udaje z ŘJ. Prvni zkus váhu a lambdu u tohohle motoru te elektroniky co by se mohla zesrat moc není
weNTyll
Klubové ID: 4004
#10 Příspěvek od weNTyll »
Jestli se jedna o to auto co si myslim, tak udajne tam nekolikrat bafnul plyn do sani a protoze tam neni protizaslehova klapka mezi sanim a vahou tak ta vaha dostala udajne nekolikrat peknou prdu az se zasekla. S tim jak jsou tam navic michane komponenty z 2.0 to asi nebude uplne jednoznacne ani na zadne diagnoze bezne dostupne.
