E46brzdy 320mm na zadek e36
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#1 Příspěvek od sa-tan666 »
E46brzdy 320mm na zadek e36 ma stim nekdo skusenost co jsem se tak dival tak by to teoreticky bylo mozne vymenit stity pakny a drzaky+trmeny a kotouce
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
A nebylo by to pak nevyvážené? Myslím poměr sil a nástup brzdního účinku?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#3 Příspěvek od sa-tan666 »
ne protoze ve predu budou 325mm
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nástup brzd není o průměru kotoučů, ale o průměru pístků v brzdičích a v hlavním válci.
E36 328i: průměr v hlavním válci 23,81/19,05 předek/zadek
E46 330: průměr v hlavním válci 23,81/22,20 předek/zadek
Z toho mi vychází, že když dáš na E36 s původním hlavním válcem brzdy z E46 330i, tak přední brzdy "nastoupí" dříve než zadní, neb "přední" válec dává díky většímu průměru více kapaliny než "zadní" válec. Je docela možné, že zadní brzdy nebudou brzdit takřka vůbec.
323ti stock condition
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#5 Příspěvek od sa-tan666 »
no trohu te po opravym ja mam asc+t a tam je vetsi valec pro zadek neni tam 19.05 ale 20.64mm
ale diky za upozorneni ja myslel ze ten valec ma jednotny prumer
pak je tedy jeste dalsi možnost tam dat na zadek 294mm ty maji prumer pistku brzdice 40mm
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
I tak je to o dost méně než 22,20 u 330i ;-)
