Umyvanie motora?
Jurij325
#1 Příspěvek od Jurij325 »
Mam otázku či môžem bez toho aby som niečo nepokazil umyť morovú časť. Použiť prípravok a potom vystriekať vapkou.Mam e36 325td. Niekto povie áno niekto zase nie. Viem že novšie typy sa môžu lebo všetko je kryte ale moje už ma par rôčkov.Takže? :roll:
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
s rozumem ano
papyk
Klubové ID: 1181
#3 Příspěvek od papyk »
Já mám teda zkušenost, že e36ka je na mytí motoru obzvláště citlivá, myl jsem jej na svých bávech za ty roky asi 3x a vždy mi zateklo až ke svíčkám a byl z toho 5tivál, u benzínu, nafta nevím, a dokonce jednou mi to udělalo i při obyč. myčce s kartáčama, normál tam nateklo přes kapotu 8)
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
u mna normal sa vystriekalo vapkou a bolo....ziadny problem...dokonca ujo z umyvarky mi nechcel ani zakryt ziadnu elektriku ako bateriu, vahu a pod ale presvedcil som ho preistotu :D
100RM
Klubové ID: 675
#5 Příspěvek od 100RM »
u 36ky som umyval wapkou motor asi 10 krat a nikdy sa nic nestalo. Balil som svetla, poistky atd do igelitiek a moc som na ne nestriekal.
Maysner
Klubové ID: 2503
#6 Příspěvek od Maysner »
Umyvam bezne. Umyval jsem i zigulaka, pan z mycky na me koukal divne, kdyz videl orezanej filtrbox, odkud cucel bavlnenej green a trcel tam rozdelovac. Pekne jsem umyl, nastartoval a odjel, a protahl jsem to po dalnici aby vse vyschlo 8)
Jurij325
#7 Příspěvek od Jurij325 »
Ako čítam viac je tých lepších skúsenosti.Ja som ho umýval 1krat,vyzeralo to veľmi dobre,ale keď som chcel po skončení naštartovať tak to už nešlo.A to som mal isť odviesť kočku na skúšku :roll: ,Poistky,štartér pozakrývané.Našťastie asi po hodinke sušenia naštartovalo.Ale možno bol problém vtom že som to nerobil vapkou ale len tak pooblieval. :oops:.Inač pri najbližšom dobrom počasí ho dám do poriadku vapkou a uvidíme :lol: .
roman320
Klubové ID: 2840
#8 Příspěvek od roman320 »
U e36 davat pozor na rj motoru, ta je celkem hakliva na zatykani, jinak by voda relativne nemela nicemu vadit :)
Jurij325
#9 Příspěvek od Jurij325 »
Ajaj,možno blbá otázka, ale kde presne sa nachádza rj motora? :oops:
Nájde sa nejaká fotka?
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
Je v motorovém prostoru vpravo na straně spolujezdce pod oknem za tím deklem, kam vedou dráty v takové tlusté "hadici". Nedávno tady byl i obrázek. Dával ho tady tuším Fx.
Kulo
#11 Příspěvek od Kulo »
prosím a nema byť nahodou motor u nafťaku naštartovaní ?
P.S. a kde je R.J. u E39 r.v. 01 ? Ja som prave dnes po umyvani na wapke umyval auto a tom som neumýval motor len exterier a nechcel natočiť
magorcondoria
#12 Příspěvek od magorcondoria »
BMW neni traktor. Vodu néééééé.
zverbo
#13 Příspěvek od zverbo »
E36 Coupe - umyvam bezne na vapke aj motor ale vzdy iba s On engine a hned ho idem prevetrat. a zakryvam svetla, poistky, vahu, RJ a vyvedenie baterie + kedze mam baterku vzadu.
Karoseriu , kola - pekne pomalicky ako manzelku
soukupadam
#14 Příspěvek od soukupadam »
na to stačí selskej rozum - auto má kapotu od toho aby tam necákala voda.
zverbo
#15 Příspěvek od zverbo »
soukupadam píše:na to stačí selskej rozum - auto má kapotu od toho aby tam necákala voda.
+ kryt motora zospodu auta a podblatniky, bez toho ti staci jedna jazda v dazdi a mas plny motor vody.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
Nic nezakrývám a nikdy žádnej problém... Někteří z toho dělají myslím zbytečnou kovbojku. :P
martas11
Klubové ID: 2434
#17 Příspěvek od martas11 »
Také nic nezakrývám a vždy bez problémů.Samozřejmě umývat s rozumem :)
