E32 750 iL
Alfik
#1 Příspěvek od Alfik »
Zdar, mám možnost dost výhodně získat E32 750 iL, najeto podle tachťáku cca 220 tis. (auto vypadá zachovale, ale těžko říct...), se špatnou řídící jednotkou - jede na šest. To už nějak řeším, i když další názor uvítám, jde mi ale o to, že pokud vím, tyhle motory byly na převodovku moc silný a ta kolem dvou set odcházela do věčnejch lovišť (viděl jsem to u několika E31). Tady se zdá v pohodě, olej nesmrdí, a na ten půlmotor řadí v poho. Na plnej výkon ji ale zkusím pochopitelně až bude opravenej motor... Můžu ještě nějak zjistit, esli není před smrtí? Zpátečku i Drive zařadí hned po posunutí voliče, skoro necukne, při jízdě řazení poznám snad jen podle padání otáčkoměru, takže to vypadá dobře, na druhou stranu kdysi jsem koupil Nissana Primeru se stejně fajnovou převodovkou a za měsíc byla v řiti. A podotýkám, že jsem kliďas a s automatama umím jezdit... ;o)
pragdejf
#2 Příspěvek od pragdejf »
hele, sice toho o M70 moc nevim, ale nekde v temnym zakouti mozku sem si vzpomel, ze (a ne ze me za to ostatni sezerou) pri odpojeni baterek (obou?) se cela ta vec prepne do nouzovyho rezimu a bezi jenom na sest valcu. myslim, ze to resi diagnostika, napis snejkovi, bude vedet vic.
Raven750i
#3 Příspěvek od Raven750i »
Mam malej problemek mam BMW 750i E32 v perfektnim stavu prvi majitel je muj strejda a o vuz bylo po celou dobu perfektne pecovano... tet se mi naskytl malej problem na emisich ktere byli rekneme moooc vysoko. Chci se zeptat zda nekdo nema kontakt na nejakej shop kde by se dal sehnat komplet vyfuk ci jen katalizatory popripade nejakej navrh reseni. ( pri teplem motoru auto nekouri, ale studenej docela dost)
pajda
#4 Příspěvek od pajda »
Většinou pomůže to pořádně prohnat, jestli jsou filtry svíčky a tak OK.
pajda
#5 Příspěvek od pajda »
Já vim že mě asi budete kamenovat ,ale jak se pohybuje spotřeba u tohodle motoru?
Je reálný jezdit ve městě třeba do 20l?Na netu jeden visí docela dlouho a příští tejden mám kolem něj cestu, že bych okouknul.
Snejk
#6 Příspěvek od Snejk »
cisty mesto tak 20-24 .. kdyz je volnejc 15
vzivote sem jel nejmin za 11,5 po dalnici 110 tempomat... jinak tak 15...
ber radsi e38 750 ta proti tomu jezdi za vzduch...
Raven750i
#7 Příspěvek od Raven750i »
Mno ja se svou E32 jezdim prumerne za 12,4 podle pocitace... Venku jezdim 120-130 a spotreba okolo 9-10 pokud to tedy necham jet samo a nepridavam tomu ( tedy alespon ukazuje) mesto jezdim okolo 16litru kdyz jedu normalne a pokud se couras tak za 14L... ( popravde si rekneme panove kdo si koupi 5litrovej motor a chce aby mu to zralo 8 na 100km tak je blazen)...
Mam druhou zavadu... Pri prekroceni 130km v hodine mi auto zacne cukat ( asi jako kdyz pustis rychle spojku)... Nevite cim by to mohlo byt?
Jezdim z prahy ze sporilova do Jirkova ( cca 120km) a sezere mi to 14L... ( natankuju do plnejch a v jirkove u domu natankuju znova rozdil je cca 14L)
pajda
#8 Příspěvek od pajda »
Tak nejsem kkt abych si myslel že budu jezdit za 8.
Slyšel jsem že pod 25 město se s tim nedá dostat, což se mi nezdálo, tak proto se ptám.Jinak E38 je fajna, ale tohle je pro mě prostě klasa.Zkrátka jsem retardovanej na 4 kulatý. :roll:
KAMIL740
#9 Příspěvek od KAMIL740 »
Raven750i píše:Mno ja se svou E32 jezdim prumerne za 12,4 podle pocitace... Venku jezdim 120-130 a spotreba okolo 9-10 pokud to tedy necham jet samo a nepridavam tomu ( tedy alespon ukazuje) mesto jezdim okolo 16litru kdyz jedu normalne a pokud se couras tak za 14L... ( popravde si rekneme panove kdo si koupi 5litrovej motor a chce aby mu to zralo 8 na 100km tak je blazen)...
sry ale neverim ti ani jendo z tehdle cisel byl by si jedinej kdo jezdi za prumer 12,5 ze 750 e32 nejnizsi prumer na spritmonitoru je 13,2 a to je hoodne odvazny klasika 15 ze vsech prumer takze je to nesmysl nebo ti hooodne lze komp
Raven750i
#10 Příspěvek od Raven750i »
Komp mozna lze, ale pocitadlo na benzince ne ( 14 litru od natankovani v praze na sporilove do Jirkova na Shelku)... pokud se opravdu krotis a jen udrzujes tak spotreba opravdu je jaka je... Jde jen o styl jizdy... Mam to auto vcelku chvilku a tak s tim jezdim opatrne... a pokud opravdu jedu jen tim ze zrychlim na 120km/h a pak jen udrzuju tak ukazatel kmita mezi 9 litrama a nulou ( coz je uplne normalni jev u okamzite spotreby u automatu)... Ale pokud jedu svizneji tudis pridavam ubiram kopce nekopce auto neauto tak sem i s klidnou nozkou i na 17 a to je malo... Vyzkousejte si to jet ze sporilova na chomutov... jedete stale po velke silnici ( a v 6 rano relativne bez zastavky stejnou rychlosti)... Cisla sedi
Opravdu mesto okolo 16 litru ( teda male mesto jako chomutov kde nejsou zacpy kolony a jen malo semaforu) v praze v beznem provozu vic, ale po praglu nejezdim protoze auto nechavam v arealu nez jedu zas do Jirkova...
venku na dalnici kdyz jen udrzujes rychlost 9-12 litru ( teda s automat prevodovkou na ekonomik rezim. Nevim zda to neco objasni nebo ne rikam mam auto chvilku a najel sem s nim asi 2000km a prevazna vetsina byly dalnice a podobne)
Pokud jezdis svizneji a nebojis se der na silnici tak samozrejme jezdis za daleko vic...
ruku na srdce otevrte si velkej technicak: kombinovana spotreba je napsana 10.9L na 100km ( nepovedlo se mi jet kombinovane za tak malo a asi nikomu kdo to auto ridil)
Ps: nevi nekdo co muze byt to skubani???
PPs: S kazdym autem se da jet za malo a za moc ( jen se musi clovek hooodne krotit a mit volnou cestu pak to jde)
KAMIL740
#11 Příspěvek od KAMIL740 »
takze jezdis mimo mesto za 9 litru s M70 ???
Raven750i
#12 Příspěvek od Raven750i »
Nn tam mi to kmita 9 litru kdyz to pustis a na nic neslapes... Jak chces alespon udrzet rychlost tak to stoupne na 12... Nvm mozna je to spatny komp, ale jiste je ze mi to ukazuje 12,4 litru na 100km a na benzince mi to ukazalo 14 litru spotrebovano z prahy do jirkova...
( a jezdim na 95 benzin rikaly ze mam jezdit na 91, ale neni na vsech pumpach k dostani)
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=r@st=r ... 579728@z=8 presna vzdalenost a k tomu po jakejch cestach
a aby sem uz neposlouchal ze melu nesmysly:-) zitra si vemu fotak a nafotim ukazatel prumerne spotreby:-) At alespon nejsem za uplne hovado... Nevymyslim si cisla...
RuDoSh
#13 Příspěvek od RuDoSh »
ja jezdim s M70 za cca 18,5l..... ale mam neco spatne (catalyst overheat na BC.... kdyz to nepsalo tak to zralo snad i o 4l min. Ale nepsalo to tam jen jednou, po tom co jsem se snazil udrzet Kosche v jeho M3 v Jiznich cechach. Pak to po klidne jizde zacalo psat znova....
Raven750i
#14 Příspěvek od Raven750i »
http://raven89.rajce.idnes.cz/BMW/#IMG_0022.jpg jak sem rekl... Dokonce 12.3L a nemuze blbnout PC protoze dojezd mi to pocita dobre... Pokud natankuju 13L tak mi to pripise 100km k dojezdu... Je v albu i fotka motoru aby opravdu bylo videt ze je to opravdu ten 5litrovej 12valec...
KAMIL740
#15 Příspěvek od KAMIL740 »
o to nejde jde me o to ze rikas ze jezdis za 9-10 litru tyky umim aby na palubaku bylo 6,2 u 740 ia ale realna spotreba je nekde jinde
Raven750i
#16 Příspěvek od Raven750i »
Ty musis byt opravdu hodne dutej co... Jezdim z prahy a tankuju jen za 400kc tak asi sem nasel benzinku co ma benzin za 15kc nebo jak to vysvetlis... To ze ty neumis jezdit setrne neznamena ze to neumi ostatni!!!
Tech 9 - 10 mi to ukazuje na ukazately okamzite spotreby to neznamena ze to tolik zere na 100km ale ze kdyz to auto pustis tak to za to pojede nez budes nucen pridat a to sem i psal v minulejch prispevcich PRECTI SI JE. Psal sem prumernou spotrebu 12.4L na 100km
( a OKAMZITOU spotrebu v idealu okolo 9-10litru)
Opravdu nechapu kde beres sebevedomi na to aby si mi vykladal ze kecam. Jezdim s tim tak musim vedet kolik mi to zere.
Kane
#17 Příspěvek od Kane »
[/i]Tech 9 - 10 mi to ukazuje na ukazately okamzite spotreby to neznamena ze to tolik zere na 100km ale ze kdyz to auto pustis tak to za to pojede nez budes nucen pridat
tohle je zase diskuse ... kdyz jedu z kopce na neutral, tak jezdim se svojí 523 za cca 2 litry ... tudíž spotřeba 523 = 2 litry ... :roll:
Raven750i
#18 Příspěvek od Raven750i »
OK takze budu predpokladat ze nejezdis s automatem... A ze nevis co znamena udrzovat rychlost a nebo ze si debil:-)...
Nerikal sem nic o pusteni auta z kopce... Jedes mas tam rekneme 120km/h a nechas to auto jet touhle rychlosti cca 100km ( to znamena nebrzdis ani nepridas) jen udrzujes rychlost a bude ti to ukazovat stale stejna cisla cca 10L
( samozrejme ze tohohle na silnici nikdy nedosahnes protoze sou stoupani, pomalejsi auta a tudis brzdis nebo musis pridat)
KAMIL740
#19 Příspěvek od KAMIL740 »
hele vole uklidni se a nerejpej do vosiho hnizda bosou nohou
prijde me UPLNE mimo tvoje hlaska ze jedes okamzitou za 9 tot vse meles picoviny pac prumer u v12 je jinde a nebo jak rikam jezdis lip nez vsichni co pisou na spritmonitoru cemuz neverim tot vse a za kolik jezdis je me ve finale uplne u prdele jezdi za 4,5
Kane
#20 Příspěvek od Kane »
OK, jasně, já (a zřejmě nebudu sám) jsem debil, až budu v létě kupovat uto pro přítulku, která chce něco co moc nepapá, asi pořídím 750, protože jezdí za okamžitou 9 a průměr do těch 12 ... :roll: :roll: :roll:
