Různé verze iDrive?
Marda
mike-ee
- Klubové ID: 2481
Ano verze iDrive z dnes již starším ovladačem měla svoje 2 verze. Dneska nejnovější je komplet přepracovaná.
U těch starých se můžou věci lišit, říká se že ta nejstarší byla nejvíce nepřivětivá pro uživatele. Osobně s ní zkušenosti nemám ale byly 2 verze, takže je možné že v novější verzi tuto funkci nezahrnuli, když si ji člověk v klidu může nacvakat na tlačítku pro výhřev.
Edit: Teď jsem našel že update probíhal někde na jaře roku 2007, v září 2008 se pak již daly objednat nové ovladače do E60/1 a E63/4 ještě ale se starým systémem...
Marda
dík za odpověď...
ale to s tím nastavením výhřevu jsi špatně pochopil. Tlačítkem si totiž nastavuješ jen intenzitu (teplotu) výhřevu. V iDrive lze navíc nastavit zda má více hřát opěradlo nebo sedák. Osobně si myslím, že ve staré E60 mám nějakej novější software a vnovější E63 zase starej.
Jde mně hlavně o to - jestli se po případném přehrání nového softu do E63 oběví v iDrive uvedené rozšířené možnosti
mike-ee
- Klubové ID: 2481
jo takhle je to, tak to se omlouvám
Tak teď asi přesně neporadím která verze je která, těžko jen tak odhadnout. Po konstrukční stránce by E60 měla mít starší verzi a e63 již novější. Můžu odpoledne nahlídnout do X6 až se otec vrátí, ta by měla mít novější verzi iDrive, ale jak jsem to tak procházel podle mně jsem to tam nikde neviděl. Ale nechci tady uvádět nepřesné informace, takže až to zkontroluji tak napíšu...
Marda
jiriik
Čauvec, mám E60 2004 a taky mám možnost nastavení výhřevu zad nebo sedáku...jinak mám hnědé podbarvení.Marda píše:dík za odpověď...
mr_nitroz
Mam kabel a potrebne programy. Vim ze v nastaveni idrive je moznost zapnout toto menu. Zapnout u tebe v E63 urcite pujde, otazka je jestli to nastavovani bude fungovat.
V me E60 jsem si nastavil, ze kdyz stisknu tlacitko vyhrivani nebo vetrani sedacky, tak se mi ukaze toto menu spolu s ukazatelem nastavene intenzity a po par vterinach samo shasne.
Na brachove E90 jsem to zapnul taky, ale k nicemu to nevedlo a nastaveni v idrivu na sedacku nereagovalo.
Marda
Díky za odpověď. Docela mně ale došlo, že to může souviset s "verzí sedaček". V E60 jsou totiž sportovní a v E63 normální. Ty sportovní mohou mít možnost zvlášť ovládání sedáku a opěradla
Myslím, že tím to bude.
Umíš i přehrát aktuální verzi iDrive? Mám v E63 úplně tu nejstarší škaredou hnědou verzi. Do Renocaru už po posledním exemfóre ani nepáchnu, vyjma servisu zapisovaného do servisky (výměna oleje). Buď jsou totálně blbí, nebo se pokoušeli udělat totálního blbce ze mě. Jsou to fakt podvodníci...ale to sem nepatří.
Selix
- Klubové ID: 2474
mr_nitroz
bohuzel neumim, respektive umim, ale nedelam to, protoze software se doporucuje prehravat pouze pres optiku a tu ja nemam. Mam akorat klasicky OBD kabel a ten jede pres COM a cele auto by se s tim prehravalo nekolik dni a bylo by tam velke riziko ze to klekne. A navic v BMW budou mit urcite novejsi software nez mam ja.
Ale jinak s tim dokazu vse!
V Ostrave Cartec neni spatny, akorat musis narazit na dobreho technika, stridaji se tam 4 a 2 super, 1 nahovno a posledniho neznam.
Jinak co se tyce prace s BMW softwarem, diagnostikou atd. tak si troufnu rict ze ve vetsine autorizovanych servisu to je o nicem. Jak jsem jeste nevedel ktera bije, tak jsem chtel po nich dohrat podporu MP3 do me E60. V predchozi byla, v aktualni neni. No tak tam volam, ptam se na to a technik rika ze akorat prehrat cely software a ze vetsinou se tam ta podpora stejne sama neprida a navic kdyz budu chtit prehrat software tak musim podepsat prohlaseni, ze kdyz jim to pri tom klekne tak oni za to neruci! Jo a chteli za to 4 litry.
No a ted, si troufnu rict ze MP3 dokazu donastavit do vetsiny CCC modulu za 5 minut.
A co se tyce dokodovani dodelavane vybavy tak taky neni problem NCS Expert vse zaridi
matiz
- Klubové ID: 3204
Tak to je servis uplne na piˇu, protoze podepisovat nejaky papir v autorizovanem servisu je tak trochu na hlavu... Maji to udelat tak aby to nekleklo a pokud klekne tak maji mit zazemi na to aby to dali dohromady. Jeste ze umi vymenit filtr a olej za 5k...mr_nitroz píše:No tak tam volam, ptam se na to a technik rika ze akorat prehrat cely software a ze vetsinou se tam ta podpora stejne sama neprida a navic kdyz budu chtit prehrat software tak musim podepsat prohlaseni, ze kdyz jim to pri tom klekne tak oni za to neruci! Jo a chteli za to 4 litry.![]()
Marda
Mně dělali olej za 7k (E60).
K těm odborníkům v BMW: loni jsem byl na olej s E60. Říkám: nejede mně nezávislé topení - prosím provést kontrolu (nešlo ani spustit ručně - zaškrtnutí v idrive vždy hned zmizelo). Když jsem přebíral auto, tak prý nic nenašli, žádná závada - od té chvíle nezávislé topení funguje. Nechápu - asi profoukli diagnostikou dráty.
Letos s E63: Potřebuji zprovoznit vizuální indikaci odemknutí/zamknutí (bliknutí blinkrů). V iDrive to nešlo - zaškrtnutí vždy hned zmizelo.
ZA NECELÉ 3 HODINY!!!!!! čekání v bufetu (původně prý max. do hodiny) - opravit nelze, nefunkční ŘJ alarmu! Na toto potřebovali 3h proto, aby mně asi mohli vyfakturovat 3tisíce!!! Tím mě totálně nasr*li... Verdikt: nová jednotka (cca 3tis) + aktualizace (cca 2,5tis). Říkám kašlu na to, opravit nechci, nebudou mně blikat blinkry.
Doma zamykám auto a POTVRZENÍ BLINKRŮ FUNGUJE !!!!!!!!! Tak nejsou oni v tom Renocaru napalicu? Tam snad opravují auta pekaři.
mr_nitroz
Ja co se tyce oleje tak si ho kupuju vlastni na internetu Castrol LL04 a za vymenu platim (bez DPH) v Cartecu v Ostrave 357 + jejich standartni taxa ke vsemu a vzdy 238 + orig. olejovy filtr 482 + vetsinou zdarma umyjou auto = spokojenost!
Ale nejhorsi to je s pristupem rano pristavit, vecer bude
i kdyz ted se posledni dobou zlepsily, pristavil jsem v 12 hod a ve 15 bylo hotove a delali na nem cca 2 hodiny.
Marek-is
- Klubové ID: 181
mr_nitroz
Ler0
Ahoj, včera jsem byl v Renocaru koupit dvě žárovky a šroub do kola, to že to stálo nekřesťanské peníze, to neřeším. Taky jsem chtěl aktualizaci a ten přístup mě dost zarazil. Arogantní maximálně a na otázku jestli mě udělají upgrade, aby mě jeli mp3 a nové mapy, tak nejprve řekli, že ne a po delší rozmluvě, že aktualizaci udělají, ale mp3 tam nepojedou a že se může stát, že se nerozjede ani auto nebo přestane fungovat nějaký modul v idrive a oprava bude buď 70k za nové idrive nebo podle ceny modulu. Jinak požadovaná cena je teď už 5000,-
Tím vzniká otázka. Je tu někdo z Brna kdo by se mě na to mohl podívat a provést aktualizaci a doinstalovat funkci mp3. Mám e60 s do hněda zbarveným menu.
mr_nitroz
xyron
- Klubové ID: 2105
