Motor z Bmw e46 110kw do Bmw e36 318tds
karelcompacte36
No, pole me minimalne motor, motorova elektrika, prevodovka, kardan, difer, brzdy z TDS budou nejspis nevyhovujici, vyfuk. Mozna jeste neco... Pokud nemas dily nekde ve stodole nebo od nekoho za par kacek a nejsi dost manualne zrucny, abys to vymenil sam, tak se do toho asi nepoustej. Vyjde to pak na hroznej ranec nehlede na casovou narocnost.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
uplnej nesmysl to není
kdybych mel 318tds taky by me to sralo
kazdopadne jde to ale to je regulerni swap proste kterej se ti pri dnesnich cena E46 vubec nevyplati
E91 335i N54B30 - pracant
karelcompacte36
Podle mě 90ps a 150ps je hodně velký rozdíl a kdybych měl nějakýho otřiskanýho krama tak to dotoho davat určitě nebudu,ale situace je jiná mám krásně vymazlený compacta po laku v decentím tuningu vypadá to fakt pěkně a uzná te že když někdo vidí nablískaný Bmw tak si nechcete trhnout ostudu a proto chci překopat motor aby to mělo nějaký grady a podle mě to zbytečné nebude.Je mi jasné že se musí předělat elektrika kardan,vyfuk a jine věci a proto se ptám jak moc naročné to je.Jinak už s takovyma vecma mám zkušenost tak vím kolik času to zabere.A neřešme tu typ motoru.Ptám se jestli je to reálne a jak moc velké upravy sou potřeba máte někdo zkušenost diky
- LiborM
- Klubové ID: 2314
Všechno jde,když se chce. Je to jen o tvém odhodlání to udělat,pokud to chceš překopat,tak to udělej,je to jen tvoje věc, osobně bych to nedělal,ale to je můj názor. jde spíš o to,kolik do toho chceš investovat času a hlavně peněz. Pokud bych ti mohl radit,tak si sežen celé 320d bud anglána,nebo bouračku at máš z čeho brát,protože jak to začneš kupovat po kouscích,tak se nedoplatíš a pořád to bude: jé,ještě takovou blbost a pak takovou a nakonec se budeš tlouct do hlavy. Kup bouračku s funkčním motorem a hurá do práce. Jo taky si uvědom,že budeš mít každé 2roky problém na stk, to se dá ted samozřejmě ještě řešit,ale nikdo neví co bude za pár let a taky to auto bude pak neprodejné,takže jestli to chceš dělat,tak to bude už auto napořád.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
