Najde se někdo kdo má znalosti, zda je možné do MK3 dát dvd čtečku z MK4. V čem jsou rozdíly?
Můj problém: Mám MK4 do, které zatekla voda a je poškozená základní deska (asi neopravitelně). Vše funguje pouze 10-15minut pak celá navigace vytuhne. Diagnostika hlásí přehřívání.
MK4 je poměrně drahá, proto mne zajímá zda lze z MK3 udělat MK4 (využitím dílů z mé původní)?
pokud je to nesmysl díky i za toto potvrzení
Born to be for BMW 344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
Huska píše:Najde se někdo kdo má znalosti, zda je možné do MK3 dát dvd čtečku z MK4. V čem jsou rozdíly?
MK4 má určitě větší vnitřní paměť - podstatně rychlej načítá mapy, než MK3 a řekl bych, že tam bude spousta rozdílů v hardware, takže jedoduše to nepůjde. Zkus vykoupat tu desku v ultrazvku, není to žádná microBGA technologie, mohlo by to pomoct
Vlasta píše:MK4 má určitě větší vnitřní paměť - podstatně rychlej načítá mapy, než MK3 a řekl bych, že tam bude spousta rozdílů v hardware, takže jedoduše to nepůjde. Zkus vykoupat tu desku v ultrazvku, není to žádná microBGA technologie, mohlo by to pomoct
Vlasto díky za info - byla to pouze myšlenka neznalého - ted vidím že zcestná
já bych to uměl vykoupat tak akorát ve vaně , pokud máte kontakt na někoho kdo to umí opravit (ideálně okolí Brna) budu rád. Sám se do toho pouštět nebudu.
caute ja sa zase opytam ja mam asi mk1 16:9 r.v. 2001 monitor, no original tam nemam navigaciu ale kabelaz je, a otazka je , keby som si zohnal monitor resp. ten board co je v pristrojovke, tak by stacilo len vymenit ten moj stary za novy "pouzity z buračky" ? trebars mk4 -ku ? mal by som aj to nove menu a tie vynovene softverove blbosti ? diik
pokud tam mas origo 16:9 tak to uz kdysi nejspis mk3 nebo 4 byla jen ti nekdo z kufru ukrad tu navigacni jednotku (ktera dela navigaci, to menu a ty blbosti) takze si musis tu jednotku znova nekde sehnat a dat si ji tam.... jestli mk3 nebo 4 je jedno... ten monitor vepredu je jen monitor, nic vic to neumi...
Snejk píše:pokud tam mas origo 16:9 tak to uz kdysi nejspis mk3 nebo 4 byla jen ti nekdo z kufru ukrad tu navigacni jednotku (ktera dela navigaci, to menu a ty blbosti) takze si musis tu jednotku znova nekde sehnat a dat si ji tam.... jestli mk3 nebo 4 je jedno... ten monitor vepredu je jen monitor, nic vic to neumi...
Takže ak mám v aute MK3 CD mechaniku a vyberiem ju a na jej miesto zapojím MK4 DVD mechaniku, tak to bude fungovať? Konektory sú tie isté?
ano pasuje to
