Rozdíl MK3 a MK4
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Najde se někdo kdo má znalosti, zda je možné do MK3 dát dvd čtečku z MK4. V čem jsou rozdíly?
Můj problém: Mám MK4 do, které zatekla voda a je poškozená základní deska (asi neopravitelně). Vše funguje pouze 10-15minut pak celá navigace vytuhne. Diagnostika hlásí přehřívání.
MK4 je poměrně drahá, proto mne zajímá zda lze z MK3 udělat MK4 (využitím dílů z mé původní)?
pokud je to nesmysl díky i za toto potvrzení :-)
:-) Born to be for BMW :-)
ianko
#2 Příspěvek od ianko »
Huska píše:Najde se někdo kdo má znalosti, zda je možné do MK3 dát dvd čtečku z MK4. V čem jsou rozdíly?
pochybujem, mk4 je dvd, mk3 cd system ...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
MK4 má určitě větší vnitřní paměť - podstatně rychlej načítá mapy, než MK3 a řekl bych, že tam bude spousta rozdílů v hardware, takže jedoduše to nepůjde. Zkus vykoupat tu desku v ultrazvku, není to žádná microBGA technologie, mohlo by to pomoct
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
Vlasta píše:MK4 má určitě větší vnitřní paměť - podstatně rychlej načítá mapy, než MK3 a řekl bych, že tam bude spousta rozdílů v hardware, takže jedoduše to nepůjde. Zkus vykoupat tu desku v ultrazvku, není to žádná microBGA technologie, mohlo by to pomoct
Vlasto díky za info - byla to pouze myšlenka neznalého - ted vidím že zcestná :-)
já bych to uměl vykoupat tak akorát ve vaně :-), pokud máte kontakt na někoho kdo to umí opravit (ideálně okolí Brna) budu rád. Sám se do toho pouštět nebudu.
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
zkousel si ten kontakt odemne?
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
Snejk píše:zkousel si ten kontakt odemne?
ano, už jsem s borcem domluvení ... moc děkuji :wink:
rxe
#7 Příspěvek od rxe »
caute ja sa zase opytam ja mam asi mk1 16:9 r.v. 2001 monitor, no original tam nemam navigaciu ale kabelaz je, a otazka je , keby som si zohnal monitor resp. ten board co je v pristrojovke, tak by stacilo len vymenit ten moj stary za novy "pouzity z buračky" ? trebars mk4 -ku ? mal by som aj to nove menu a tie vynovene softverove blbosti ? diik
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
pokud tam mas origo 16:9 tak to uz kdysi nejspis mk3 nebo 4 byla jen ti nekdo z kufru ukrad tu navigacni jednotku (ktera dela navigaci, to menu a ty blbosti) takze si musis tu jednotku znova nekde sehnat a dat si ji tam.... jestli mk3 nebo 4 je jedno... ten monitor vepredu je jen monitor, nic vic to neumi...
oukej
#9 Příspěvek od oukej »
velkej
lolko111
#10 Příspěvek od lolko111 »
Snejk píše:pokud tam mas origo 16:9 tak to uz kdysi nejspis mk3 nebo 4 byla jen ti nekdo z kufru ukrad tu navigacni jednotku (ktera dela navigaci, to menu a ty blbosti) takze si musis tu jednotku znova nekde sehnat a dat si ji tam.... jestli mk3 nebo 4 je jedno... ten monitor vepredu je jen monitor, nic vic to neumi...
Takže ak mám v aute MK3 CD mechaniku a vyberiem ju a na jej miesto zapojím MK4 DVD mechaniku, tak to bude fungovať? Konektory sú tie isté?
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
lolko111 píše:
ano pasuje to
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#12 Příspěvek od loyd-krismas »
nechci zakládat nové téma, jen se chci zeptat, kam vedou ty konektory z MK3 jednotky? Jsou tam dva vstupy/výstupy - modrý a fialový.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vedou do monitoru
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#14 Příspěvek od loyd-krismas »
Oba? Tam vede jen ten modrý ne?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ten fialovej je na druhým konci bílej
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#16 Příspěvek od loyd-krismas »
Aaaaha, tak díky... předpokládám, že pro správnou funkci musí být oba zapojený.
