Ulomky tesnenia v motore
Victor
#1 Příspěvek od Victor »
zdravim,
stala sa mi taka fakt blba vec, menil som tesnenie pod vekom ventilov
a stare tesnenie bolo pripecene a veko neslo a neslo dole, potom konecne povolilo, to stare tesnenie bolo uplne stvrdnute a maly kusok toho stareho
tesnenia spadol do motora.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... hed_parts/
medzi diel cislo 1 a stenu hlavy valcov.
ten diel je taky cierny plech,
spadlo to asi pri tretej sviecke zpredu.
vie mi niekto poradit ?
co je pod tym plechom ? ako ho dam dole ? alebo to uz spadlo dnu do utrob motora a je to v ... ?
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
mam pocit že pod tim plechem je vačka normálně bych ho sundal a to co ti tam spadlo bych vyndal je to jen kryt nic víc (bavíme se o dílu č.1)
pragdejf
#3 Příspěvek od pragdejf »
je to stejný jak u M50, je to jenom nacvaklej plast, zmackni to dole, pak s tim trochu povergluj ona povolí. hlavně na to sahej rukou a ne kopačkou...
Victor
#4 Příspěvek od Victor »
zdravim,
vymenil som to tesnenie ale stala sa taka vec ze mi tlakuje olej cez olejovy filter a to aj na volnobeh, a ked vyberiem mierku oleja rozhodi to motor a kolisu otacky a ked odsrubujem viecko na olej motor zdochne,
prosim o pomoc,
co by to mohlo byt, som v nudzi
pomoc ! :(
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
Victor
#6 Příspěvek od Victor »
Kami1
dakujem, ze si mi dal priami link na danu temu, cely den som bol zohnuty nad motorom a nemal som priami pristup na net, este raz dakujem som sa ukludnil, no aj tak ma dnes lizol maly infarkt.
este k tomu olejovemu filtru, vymenil som za original bmw filter a aj novy vrsok a poriadne dotiahol a olej prestal tiect.
po nastartovani studeneho motora siel chvilku nepravidelne, asi koli novemu olejovemu filtru, potom som sa kus presiel a zda sa mi ze motor ide lepsie
skvelo reaguje na plyn, no ide inac ako pred vymenou tesnenia pod vekom.
