Mlžení př. světel (DEPO)
Dabler
Klubové ID: 2725
#1 Příspěvek od Dabler »
zdar, chci se zeptat jestli má někdo ten stejný problém u nových světel DEPO s Angel eyes E36 jako já , že se mlží, zevnitř ze strany od ledvinek. u nových světel mě to docela překvapilo.
zajímaly by mě nějaký tipy jak odstranit tehle nešvar,dík.
světla jsou NOVÉ. mlží se obě stejně.
elgroso
Klubové ID: 2462
#2 Příspěvek od elgroso »
Zdravicko, sice jsem nedodelaval AE, ale svetla jsem rovnez menil, rovnez za DEPO. Delalo se to + - v tomto obdobi v dilne, kde se topilo a jak se s tim vyjelo ven, tak teplo uvnitr kondenzovalo a byly zevnitr zamlzene. Resenim bylo nechat svetla odvetrat cca 1-2 dny ve vetrane nevytapene garazi. Vse se srovnalo, svetla se jiz dale nemlzi.. snad ti to pomuze.
Wickerman
Klubové ID: 1197
#3 Příspěvek od Wickerman »
A jako další, více lidma odzkoušená a hlavně fungující rada je, že prostě odděláš krytky od dálkovejch světel a tím pádem budou světla stále větrat a už se nikdy víc nezamlží, já už to tak mám 2 roky a naprosto bez problému!!! :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Wickerman má v podstatě pravdu, světla se mlží, protože jsou hermeticky uzavřený, což nemají být, takže upravit tak, aby větraly a zároveň do nich neteklo, sám mám světla, které byly rozebrany mnohokrát a dokonce už i chybí pár jistících prvků a nikdy jsem neměl problém s mlžením, protože větrají
aurora12
#5 Příspěvek od aurora12 »
cavko ja som kupil presne tie iste svetla ako ty a robi mi to to iste ze sa mlzia :{ a som stoho dost smutny ,no ale ako citam tak treba dat dole kryt z dialkovych svetiel.
Inak mohol by si napisat ci ti ta rada stimi krytkami pomohla?
Chasseur
#6 Příspěvek od Chasseur »
Dnes jsem hodil na svou E36 také angely od DEPA, také se u ledvinek šíleně mlží... A to ani nemluvím o tom že blinkry, které byly v sadě s těmito světly, k nim absolutně nepasovaly a montáž byla vysloveně peklo... Od DEPA už asi nikdy víc... Zítra zkusím zmiňovanou radu oddělat krytky dálkáčů, doufám že to pomůže :) Jestě mám dotaz - jakou máte zkušenost s těmito světly na STK? Projdou? Dostali jste při nákupu světel nějakej papír o homologaci nebo tak něco??? Díky za info :)
Dabler
Klubové ID: 2725
#7 Příspěvek od Dabler »
na skle je vyražená značka homologace
Chasseur
#8 Příspěvek od Chasseur »
Jasan, jde mi o to jestli jim to bude stačit, co vím tak rejpou do všeho co není origo :?
boby06
#9 Příspěvek od boby06 »
jo jo. fungujici vec. na mejch Depo jsem to kdysi resil. Ta krytka pomuze bezvadne. Doporucuju nesudnavat ji uplne (nechat pootevreno a prichytit paskou) nebo po odmlzeni krytku vratit. Preci jen se do tech svetel pak prasi.
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
na větrání jsou tam origo trubičky,
po namontování jsem do každýho světla hodil sáček se silika-gelem a je to zatím v pohodě (cca 3 roky)
jiriik
#11 Příspěvek od jiriik »
Depo je hrozné...škoda peněz:-)
