Sim karta do telefonu
strejdadac
#1 Příspěvek od strejdadac »
Ahoj lidi potreboval bych prosim vas vedet jestli existuje nejaka redukce na sim kartu do telefonu bmw nebo zpusob jak dostat sim kartu do telefonu kdyz se tam da vlozit jenom velka karta. Diky moc Dutch
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
pokud jseš z prahy tak tu mam asi milion těch karet (neni to redukce ale ten velkej plast s vylomenou simkou tak když budeš šikovnej tak to tam nejak nalepíš)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
takže když koupíš jakoukoliv novou simku, tak je v tom plastu a pokud jí do telefonu vložíš, tak by měl jet ne? a teď dotaz proč nejede? bez ní hlásí není vložena a s katrou hlásí SIMkarte prufen, někdo říkal, že je problém s novýma simkama, že je to neumí přečíst, ale mě to nečte ani simku z roku 2002 jinak telefon je Motorola z roku 96
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
tak ji strč dozadu do četečky.... a jestliu piše prufen tak to znamena zkontrolujte kartu ... takze si ji tam mozna dal obracene :)
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#5 Příspěvek od DOEMIXXX »
a nebo se SIM musi aktivovat a pak poslape :wink:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
prufen píše ať jí tam dám jakkoliv, nebo teda jak je správně? kontaktama dolů nebo nahoru? je mi jasný, že kontaktama dovnitř obráceně čouhají ven a kam dozadu myslíš?
jinak teda telefon jsem měl v dezolátním stavu, kabel utržený, obě pojistky co jsou přímo v telefonu byly vypálený, tak jsme je museli obejít a kabely co vedou pod loketkou do tunelu oba urvaný, takže vše přepájet a teď už jede, jen ta karta mi to kazí no
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
mam funglovou simku v e39 r.v. 2001 a jede v pohode...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#8 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nejeda jak nová, tak ani moje stará karta z roku 2002, ale zkusím ji strčit dozadu asi je myšleno sem že? http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... 629_trunk/
noname
Klubové ID: 2290
#9 Příspěvek od noname »
Využiju tohodle tématu, - nemá někdo zkušenosti s hláškou "BAD HANDSET" - přímo na dysplai telefonu ? telefon na nic nereaguje.... :(
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#10 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak jsem zkusil dát sim dozadu kontakty směrem dolů a ejhle telefon hned najel, tak jsem si s ním trochu hrál dotal jsem se do menu a našel dokonce přepnutí jazyka a navolil EN jenže našel jsem taky možnost vyresetovat celý telefon něco jako reset all, tak jsem to zvolil naklikal kód samé nuly a potvrdil, telefon se vypnul a zapnul a najel opět v DE, ale problém je v tom, že nejede žádné tlačítko kromě vypnout telefon a nesvítí nic jiného než display, telefonovat jde pouze z BC panelu, ale telefon nereaguje na nic než na tlačítko vypnout, nevíte náhodou co s tím? nedá se nějak dostat do menu nějaký dvojklikem apod? vypadá to totiž jakoby byly zamknuté klávesy a telefon šel pouze zapínat a vypínat
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
hrani s tim telefonem ma svoje uskali... ze tam je jakysi kod ktery ho proste zkurvi... a uz ti pomuze jen jina jednotka. stalo se to uz moockrat :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#12 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no to né, snad přeci nemůže být na telefonu funkce autodestrukce? fakt to nikdo ještě nevyřešil jinak než výměnou jednotky? a ta je předpokládám ta krabička vzadu do které jsem strčil SIMkartu že?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#13 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak už vím co jsem udělal, spustil jsem Master reset, tady je návod http://www.e38.org/bmw_cmt3000vr.pdf na hodně podobný telefon, já mám Motorolu s označemí SA 629, ale v podstatě se to liší asi jen nápisy na tlačítkách, ale hlavně je tam popsané co se stane po master resetu a to je právě teď můj stav :( (strana 32-33)
