Šrouby BBS RS - kde sehnat?
mychal
#1 Příspěvek od mychal »
Čaute chlapi, nevíte někdo kde by se daly sehnat šrouby na vícedílná kola? konkretně BBS? obvolával sem různé prodejce kol ale 80% obchodů co inzeruje prodej kol BBS je vůbec neprodává a zbylých 20% sice prodává kola na které má udělanou reklamu ale samotné šrouby prý sehnat neumí. Jedná se o šroub M7x32 s Torx hlavou. Ve special. obchodech se spojovacím materialem sice občas mívají šrouby M7(což je atyp) ale když už tak pouze se šestihrannou hlavou. Předem díky za info. M
bergos
Klubové ID: 159
#2 Příspěvek od bergos »
ebay.de nebo allegro.pl
někdy se objeví i v inzerátech, byly nabízeny i tady, zkus vyhledávání.
nebo nech ty svoje pozlatit a máš taky po problému. :wink:
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
bergos
Klubové ID: 159
#3 Příspěvek od bergos »
8-)
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
Když už se to prodává jako příslušenství, tak to jo. Jinak poslední variantu bych viděl zkusit obvolat šroubárny viz. google (Ždánice, Turnov apod.). Vyrobit M7 a nemuseli by špatně vypadat ani s imbusovou hlavou..
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
Zkus toto http://www.fabory.cz/pages/home.html?cid=99817
Sehnal jsem tam i atyp srouby na motorku-veterana... :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
nechces si je nechat u dvorise nove pochromovat ? ja mam tedka od neho sroubky na kekiny udelany a vypada to velice fajne :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tohle je sice velkoobchod http://www.metalcom.cz/ , dodávají i do automobilek, třeba by dokázali poradit.
mychal
#8 Příspěvek od mychal »
Chlapi díky moc, no pozlatit bych je nechal ale problém je v tom že sem koupil kola na kterých ty šroubky prostě nejsou tak je ted scháním, šroub M7 je sám o sobě atyp, natožtak s torx hlavou...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
a scháníš je protože jich máš málo nebo se ti ty co máš nelíbí :?: pokud jich máš málo, je jednodušší sehnat bouraný stejný kolo za pár kaček a pokud druhý případ, tak nejlevnější postup je je obrousit nastříkat stříbřenkou a po složení kol je přetřít na hlavičkách (protože jak ty kola skládáš tak je tam musíš zatlouct a to každou barvu otřískáš) já to tak udělal na svých BBS RS a vypadá to dobře akorát to má jednu nevýhodu musíš to na každou sezónu opravovat, ta barva tam nevydrží, ale stejně pokud to budeš rozlešťovat, tak to potom budeš muset co dva roky rozebrat a znovu vyleštit, protože ten lesk zajde, takže kdybys měl pokaždý dávat nový šrouby :roll: a s imbusem by to fakt nemuselo špatně vypadat, jenže já mám šrouby a ony jsou mírně excentrické, takže by tam neseděly dostatečně přesně, takže na to bacha
