Hraje Vám rádio?
Prochy20
- Klubové ID: 1995
ironpipi
Prochy20
- Klubové ID: 1995
Kail
- Klubové ID: 1612
Prochy20
- Klubové ID: 1995
Spíš si myslim že bych vymlátil baterku tim kdybych nechal zaplou elektriku, ve fotrově Felině jsem měl rádio zaplý 9 hodin když jsme na ní dělali a nastartoval jsem uplně v pohodě...Kail píše:Tak když na někoho čekáš v autě tak si zapneš klíček ne![]()
Můžeš to samozřejmně předělat na stálé napětí,ale proč bys to dělal mi teda nejde do hlavy...To tak akorát necháš zapnutý a vymlátí ti to baterku,nic jinýho v tom nevidím...
Kail
- Klubové ID: 1612
Prochy20
- Klubové ID: 1995
ne ne, stačí do první polohy, dobře budu doufat že mi to nesežere baterku, díkyKail píše:Jak jako elektriku?Stačí když zapneš klíček do první polohy a rádio by mělo hrát.Pokud ti to tak funguje tak to tak používej a ničeho se neboj.Tam není nic jinýho co by tu elektriku žralo...
Nebo ty to musíš zapnout až naskočej kontrolky?
Kail
- Klubové ID: 1612
Toho se bát nemusíš,nezaručím že to bude hrát 9 hodin a ještě nastartuješ,ale pokud máš OK baterku tak třeba 2-3-4 hodiny se nemusíš vůbec bát,odběr bude prakticky stejnej jako když to zapojíš na stálej proud.
A výhoda je ta že to nezapomeneš zapnutý třeba přes noc,nehledě na to že by mně pěkně štvalo vždy když bych nasedal/vysedal z auta zapínat/vypínat rádio...
Prochy20
- Klubové ID: 1995
No jasně ale když zaparkuješ někde na odlehlym místě s nějákou slečinkou a děláte spolu určitý věci tak se rádio docela hodíKail píše:Toho se bát nemusíš,nezaručím že to bude hrát 9 hodin a ještě nastartuješ,ale pokud máš OK baterku tak třeba 2-3-4 hodiny se nemusíš vůbec bát,odběr bude prakticky stejnej jako když to zapojíš na stálej proud.![]()
Kail
- Klubové ID: 1612
mach
- Klubové ID: 1453
CybreX
- Klubové ID: 2569
To ze se radio zapne az v prvni poloze klicku je bezna vec temer vsech aut.
Kdyz tam mas radio SONY predpokladam ze tam nekdo dal redukci ze standartniho BMW konektoru na ISO konektor.
Jinak kdyz radio vytahnes, tak nektere maji na svych kabelech moznost prehazovat(dopripojit) cerveny a zluty drat, to znamena ze kdyz to prehodis muze ti jet radio bud pri prvni poloze s klickem , nebo porad bez klicku.
Prvni varianta je lepsi protoze radio "spi" a jede mu jenom pamet nastaveni a zere minumum proudu, kdezto kdyz je pripojene na stalo , je porad jakoby v pohotovosti a ceka az do neho tuknes ---> zere vice, tzn ze treba za dva tydny kdybys nechal auto odstavene se muze stat ze nenastartujes.
Hrat s radiem na prvni polohou klicku se nemusis bat, rekneme ze radio vytahne opravdu tech 4x50 (coz ani nahodou, protoze dana hodnota je max)
Tak radio za hodinu hrani sezere nejakych 18A, real si myslim ze bude max 5A za hodinu, kdyz to budes hulit do plnych. Za 3 hodky "aktivit" v aute to mas okolo 15A, pokud mas baterku OK, nemusis se niceho bat
CESi125
- Klubové ID: 1570
PeteBMW
ondra325
Vanour
- Klubové ID: 1842
ROBi
- Klubové ID: 2116
jarda
- Klubové ID: 1426
kdo by měl zájem tak můžeme pořešit zapojení který nechá rádio hrát po vytažení klíčku až do otevření dveří.. já už se na to nějakou dobu chystam..
Možná by to šlo i do zamknutí.
Bzuker
- Klubové ID: 1479
CybreX
- Klubové ID: 2569
