zakodovane autoradio
armitage
#1 Příspěvek od armitage »
Ahoj, chtel bych poprosit o radu. Menil jsem ve svem E36 Tourning r.v.1997 autobaterku a kdyz jsem chtel po vymene pustit autoradio tak se na display objevilo insert code... :(
Nemate nekdo tip jak to vyresit? Nekde na netu jsem cetl, ze kod radia by mel byt stejny jako jeho vyrobni cislo, pokud nebylo zmeneno. Budu moc vdecny za radu, protoze uz dlouho jezdim potichu a smutne...
radekc
#2 Příspěvek od radekc »
Tady se kod dozvis, ale musis po zadani vsech cisel zaplatit v prepoctu asi 250 Kc treba pres kreditni kartu
http://www.radio-code.co.uk/bmw-radio-codes.html
hanzikk
Klubové ID: 1988
#3 Příspěvek od hanzikk »
armitage píše:Ahoj, chtel bych poprosit o radu. Menil jsem ve svem E36 Tourning r.v.1997 autobaterku a kdyz jsem chtel po vymene pustit autoradio tak se na display objevilo insert code... :(
Pošli mi ten kod co je na radiu a nějak to zkusíme...
hanzikk
Klubové ID: 1988
#4 Příspěvek od hanzikk »
začíná to bp..
hanzikk
Klubové ID: 1988
#5 Příspěvek od hanzikk »
kdyžtak volej nebudu teď u počítače pár dní....777037561
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#6 Příspěvek od Danny Moderátor »
pokud je rádio origo tak ti kód řeknou podle vin v BMW
armitage
#7 Příspěvek od armitage »
Diky vsem za info. Radio je original. Zjistil jsem na netu, ze BMW davali ruzne modely do e36 podle roku vyroby. Nase bavicko je E36 318 Tourning r.v.1997. Predpokladam ale, ze postup odblokovani, nebo zjisteni kodu bude stejne u vsech modelu co montovali.
Auto jsem pujcil rodicum na dovolenou, ale zavolam jim, jestli by nezjistili to seriove cislo. Na vinko vozu se kouknu doma do OTP a hned odpol. zaslu. Jeste jednou dekuju za pomoc.
hanzikk
Klubové ID: 1988
#8 Příspěvek od hanzikk »
zavolej mi teda aź se vrátí...odblokujem to...
Bawson
#9 Příspěvek od Bawson »
hmm,tak já měl ten samej problém a v pátek jsem si byl pro rádio odblokovane a 400,-v p----i :wink:
KEAN
Klubové ID: 1204
#10 Příspěvek od KEAN »
hanzikk píše:zavolej mi teda aź se vrátí...odblokujem to...
Ahoj poradil bys mi s odblokováním?
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 889#800889
Díky
KEAN
Klubové ID: 1204
#11 Příspěvek od KEAN »
Tak odblokování autorádia bylo zcela zdarma skrz autorizovaný servis BMW, kopií OP, TP, a výrobního čísla radia
hanzikk
Klubové ID: 1988
#12 Příspěvek od hanzikk »
Tak hurá, já mám akorát na blaupunkt, ale philipse nee..
George_D
Klubové ID: 49
#13 Příspěvek od George_D »
Kontaktoval bych na e30 klubu člena Vasa origo blaupunkta mi kod našel, věřim když ho požadate, tak da kod :wink:
hanzikk
Klubové ID: 1988
#14 Příspěvek od hanzikk »
Tak Blaupunkty právě umim taky, ale kean má philipse...
castro
Klubové ID: 633
#15 Příspěvek od castro »
možná bych ještě zkusil ho vyndat jestli to na něm nebude třeba napsaný :-) Občas to tam bývá, ale spíš když to někdo mění...
hanzikk
Klubové ID: 1988
#16 Příspěvek od hanzikk »
castro píše:možná bych ještě zkusil ho vyndat jestli to na něm nebude třeba napsaný :-) Občas to tam bývá, ale spíš když to někdo mění...
už to má odblokovaný, ale napsaný to tam nebylo, teda dle fotek.
mokyLP640
#17 Příspěvek od mokyLP640 »
lidi umim vypocitat kody radii Blaupunkt jen mi zaslete seriove cislo radia ze zadni strany BP....
me to funguje tak nabizim pomoc.
jezda
Klubové ID: 886
#18 Příspěvek od jezda »
Zdrávím, vyhrabal jsem po letech původní rádio co bylo v autě a chtěl bych ho tam znovu dát ale nemám kód. Uměl by někdo ten kód zjistit podle výrobního čísla? BP3836R1024138
mokyLP640
#19 Příspěvek od mokyLP640 »
Jezda kod je 2040. alespon podle miho programu.
Me to vypocitalo spravne tak snad tobe taky.
jezda
Klubové ID: 886
#20 Příspěvek od jezda »
Díky moc Moky, jak to vyzkouším, dám vědět. Jezďa
