Ahoj, chtel bych poprosit o radu. Menil jsem ve svem E36 Tourning r.v.1997 autobaterku a kdyz jsem chtel po vymene pustit autoradio tak se na display objevilo insert code...
Nemate nekdo tip jak to vyresit? Nekde na netu jsem cetl, ze kod radia by mel byt stejny jako jeho vyrobni cislo, pokud nebylo zmeneno. Budu moc vdecny za radu, protoze uz dlouho jezdim potichu a smutne...
armitage píše:Ahoj, chtel bych poprosit o radu. Menil jsem ve svem E36 Tourning r.v.1997 autobaterku a kdyz jsem chtel po vymene pustit autoradio tak se na display objevilo insert code...
Pošli mi ten kod co je na radiu a nějak to zkusíme...
Diky vsem za info. Radio je original. Zjistil jsem na netu, ze BMW davali ruzne modely do e36 podle roku vyroby. Nase bavicko je E36 318 Tourning r.v.1997. Predpokladam ale, ze postup odblokovani, nebo zjisteni kodu bude stejne u vsech modelu co montovali.
Auto jsem pujcil rodicum na dovolenou, ale zavolam jim, jestli by nezjistili to seriove cislo. Na vinko vozu se kouknu doma do OTP a hned odpol. zaslu. Jeste jednou dekuju za pomoc.
Zdrávím, vyhrabal jsem po letech původní rádio co bylo v autě a chtěl bych ho tam znovu dát ale nemám kód. Uměl by někdo ten kód zjistit podle výrobního čísla? BP3836R1024138
