e36 - neostřikuje (co je to za součástku?)
halfskier
Klubové ID: 1888
#1 Příspěvek od halfskier »
Zdar, nějakou dobu mi nefungují ostřikovače, tak jsem to dneska rozebral a zjistil jsem, že chyba bude nejspíš v součástce 'Valve f windshield cleaning' - č. 13 tady v katalogu:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _cleaning/
Víte někdo k čemu to přesně je? Když to rozpojim, tak z hadice voda stříká a trysky taky nejsou ucpaný (vyzkoušeno prostříknutím), takže se to zasekává v tomhle malym parchantovi (nic přes něj nejde protlačit ani jednim směrem), ale nějak mi uniká jeho funkce - jasně, přeložil jsem si, že je to ventil, nebo záklopka, ale proč tam je? Aby voda netekla zpatky do čerpadla a zůstávala v hadicích?... :)
Dík
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
tak tu hadicku napoj rovnou do tej trysky ne ? na nejaky kolinko bych se vyjebal :D nebo pokud by jsi si chtel hrat tak budis :D
E91 335i N54B30 - pracant :)
halfskier
Klubové ID: 1888
#3 Příspěvek od halfskier »
no ja to tam klidne fouknu bez nejakyho ventilu, to jako zas nejakej zbytecnej plast tam nepotrbuju, ale jde mi prave o to jestli je fakt zbytecnej :)
Aron
#4 Příspěvek od Aron »
Mě ostřikovače fungujou,ale nenazval bych to stříkáním,ale čuráním,trysky jsem ještě nečistil,ale myslím,že to bude asi taky v té součástce.Jestli ta cena 2,77 Eur bude stejná i u nás,tak bych to asi koupil novy,přímo bych to nezapojoval,z nějakáho důvodu to tam asi bude.
halfskier
Klubové ID: 1888
#5 Příspěvek od halfskier »
jj ta soucastka skoro nic nestoji, kazdopadne ji tam budu davat novou, jen bych fakt moc rad vedel co vlastne dela :)
Aron
#6 Příspěvek od Aron »
Asi to bude jak psals,aby to zůstalo v hadičkách a rychleji to ostřikovalo,píšou i něco o tom aby se kapalina nedostala na kapotu,ale to nevím:http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=65&t=9504&start=30&st=0&sk=t&sd=a
halfskier
Klubové ID: 1888
#7 Příspěvek od halfskier »
hmm zajimavy, no kdyby se to treba otevrelo az pri dosazeni urcityho tlaku, tak bych pochopil ze je to kvuli tomu nenamaceni kapoty (dokad nebude v hadici dostatecnej tlak aby ji prestrik, tak to proste strikat nebude a kdyz tlak klesne, uzavre se to driv nez proud kapaliny dosahne na kapotu)...
to ve me ale vzbouzi jeste myslenku, ze muze bejt nejak podelany i cerpadlo - sice strika, ale nedokaze vyvinout dostatecnej tlak na protlaceni to tema ventilama...
Aron
#8 Příspěvek od Aron »
To je taky možny,mě ostřikujou zhruba oba dva stejně blbě,ale možná se jen stejně zanesli.Zkus to jen na zkoušku zapojit napřímo a uvidíš.
Aron
#9 Příspěvek od Aron »
Pokud to bude stříkat normálně,tak si myslím,že to prostříkne i přes tu kuličku.
halfskier
Klubové ID: 1888
#10 Příspěvek od halfskier »
no jeste se v tom pohrabu a uvidim na co prijdu...
assassin_tl
#11 Příspěvek od assassin_tl »
prijde mi to jako zpetna klapka, aby nezustavala voda tryskach? me jeden ostrikovac maka jak ma, druhej nic, u toho co nemaka tak nejde je pruchozi ze strany od trysky - fuci to ven tou malou dirkou zboku, ale smerem od cerpadla je to "zasekle" .... kdyz to dam bez toho kolinka tak ten co fungoval ostrikuje dal normalne a ten co nefungoval vubec jen tak lehce cura na kapotu:) takze asi taky koupim novej cudl...
kdybys to stihl driv nez ja... tak napis jestli to pomohlo... ze bych treba nekupoval zbytecne... kdyz se naopak k nakupu dostanu driv ja tak napisu zkusenost:)
jo a kde nakupujete takhle origo dily na BMW?
halfskier
Klubové ID: 1888
#12 Příspěvek od halfskier »
jo tak u tebe to bude asi tryskou :)
ja ty ventily nemam pruchozi ani z jedny strany, takze je asi poridim novy...
no a ja osobne kupuju novy dily v Renocaru v Praze (ted uz konecne i s klubackou slevou) :D
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#13 Příspěvek od Danny Moderátor »
je to zpětná klapka aby se voda nevracela zpět do nádobky a stříkalo to hned.
angel_1
Klubové ID: 1832
#14 Příspěvek od angel_1 »
jee to jsem ted kupovala v autecu, aleeee uz nevim jak se to jmenuje :-) Rikam ze chci ostrikovace a on jestli k tomu chci i...tohle, ukazal a ja jsem si to koupila, ale jak se to jmenuje nevim :-(, zkus tam zajit, poradej Ti a kup to tam :-) Stoji to par kacek :-)
castro
Klubové ID: 633
#15 Příspěvek od castro »
a co zpětnej ventil z akvaristiky za 35,-Kč?
halfskier
Klubové ID: 1888
#16 Příspěvek od halfskier »
no skocim si to objednat do Renocaru - budu ty drobotiny mit trochu vic :)
ale akvarko mam ted vypusteny a nepouzivany, moh bych ho o ty ventily ocesat :D
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#17 Příspěvek od j3ykobim »
já mám zas problém, že mi auto neostřikuje když je studené...., když se zahřeje tak funguje vpoho, Jak přijdu ke studenýmu, tak ani čůrek, pak zahřeju motor, vypnu - zapnu a funguje jak nový..., nechápu :(
