prilis nizke otacky na neutral, co je spatne?
rakeesh
Klubové ID: 3405
#1 Příspěvek od rakeesh »
cau, trochu me desi, ze kdyz se zahreje motor, drzi se mi otacky na neutral nekde kolem 600. Auto se pak trochu chveje, ale hlavne po nastartovani ma tendenci jit s otackama jeste niz a chcipnout. S rychlosti je vsechno v poradku, jede jak ma.. v cem by mohl byt problem? diky!
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
me to na M10 delala vaha vzduchu prvne to drzi a pak to postupne pada az to uplne zdechne,zkus s nekym vymenit treba :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
rakeesh
Klubové ID: 3405
#3 Příspěvek od rakeesh »
MattyX píše:me to na M10 delala vaha vzduchu prvne to drzi a pak to postupne pada az to uplne zdechne,zkus s nekym vymenit treba :)
ok, diky!
bobosnow
Klubové ID: 2047
#4 Příspěvek od bobosnow »
Jestli to dělá při zahřátym motoru tak to bude nejspíš Lambda.
Spajky
Klubové ID: 1147
#5 Příspěvek od Spajky »
pokud je to M50tka, tak volnoběh 600 je OK, pokud ti lítá, tak je to možný tolik věcí, že... :)
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
600 - 650 je norma, ale mas asi diru v sani, tak jak to prisava, tak to nezvladne namichat zdravou smes, nebo mas zajebany volnobezny ventil, tak se musi procistit
rakeesh
Klubové ID: 3405
#7 Příspěvek od rakeesh »
jestli je 600 ok, je mi divny, ze pri studenym motoru je na 1000..? kazdopadne diru v sani mam, to jsem spravil tak nejak provizorne, tak se to mozna pomrvilo.. omrknu, diky
Syrup
Klubové ID: 1571
#8 Příspěvek od Syrup »
provizorne opravit diru v sani? dobre ty ...
Fanny
#9 Příspěvek od Fanny »
pri studenym motoru je 1000ot OK
rakeesh
Klubové ID: 3405
#10 Příspěvek od rakeesh »
vazne je v poradku, ze teda pri studenym motoru drzi otacky na 1000 a pri zahratym klesnou na 600? mam pocit, ze se pri tech 600 uz jakoze dusi, auto trochu vibruje az mam strach aby nechciplo.
sani - byla jenom dira v hadici, tak jsem ji zalepil, to snad neni takova prasarna :)
ZaK
Klubové ID: 1843
#11 Příspěvek od ZaK »
Za studena otáčky cca 1000, po ohřátí to houpe mezi 700 a 800. Horší je to když je venku mínus. To otáčky lécou mezi 700 až 2000 , ale po prošlápnutí plynu to přestane.
jazet
#12 Příspěvek od jazet »
Pri studenym motoru je 1000otacek ok a pri zahratym pak klesnou to je normalni u vsech aut. Jinak kdysi davno jsem mel u jinyho auta stejnej problem a nez bych si nechaval posilat hadici sani z Japonska za nekrestanskej peniz,tak jsem tu deravou hadici poradne oblepil izolacni paskou a problem byl vyresen :wink: ,ale chyba muze byt i nekde jinde.
Vanour
Klubové ID: 1842
#13 Příspěvek od Vanour »
Dnes jsem vyjel z garze slapal jak hodnky dojel jsem k benzine tam se ohral a na neutral sli otacky cca 500-600-700 nevim prene kolik. take jsem nasel diru v hadici hned za vahou vrduchu, tak mam otazku vzal jsem to take provizoro :) otacky se drzely porad stejne tak jsm emotor 5-6x vytocil cca az do 6k a trada drzej se na 800-900 tak mam otazku nevite jak se jmenuje ta hadice koupil bych novou diky
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Toto téma patří do sekce Servis, ať už od počátku do 5er nebo odpověďmi do 3er, zde bylo uzamčeno.
Autor nechť si přečte Pravidla
MOD (Francis)
323ti stock condition
