alu M3 E46
koki
koki
tak jsem něco našel a vypadá to, že půjdou. Co 18"?
http://www.driftking.nl/verkoop/upload/ ... 00x600.jpg
http://www.bmw-syndikat.de/cgi-bin/bmwu ... ator/L.jpg
Tehu
- Klubové ID: 1770
ironpipi
Killca
- Klubové ID: 1648
vsechno co jde na e46 jde i na e36, mozna to ale bude chtit vytahnout lemy
ale mluvis o originalech nebo replikach, to co je na tech fotkach se mi nezda moc origo, protoze vypadaj na 17tky a ty se v 17 nedelaly, jen 18 a 19, repliky si muzes vybrat velikosti a sirku skoro jakou chces, takze ti to na e36 pasne tak jako tak
a jeste ta kola na e36 nevypadaj vubec hezky
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
koki
koki
jj mám na mysli origo.Killca píše:vsechno co jde na e46 jde i na e36, mozna to ale bude chtit vytahnout lemy
petrh
- Klubové ID: 525
Martinéz
- Klubové ID: 356
DAVe_1
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
to bude tim, že nejsi členDAVe píše:na tyhle se koki vyser a kup nejaky s rad 18" Mpaketu E46koki píše:podvozek mám snížený, pružiny ac schnitzer, tlumiče od Koni, kola 17" ac schnitzer. Napadlo mě udělat změnu, vyměnit kola a dát o řád větší. Vím, vše je na úkor komfortu.![]()
jinak pokud sem dal petrh fotku, tak ji bohuzel nevidim
DAVe_1
jooooo? faaaakt? OMGj3ykobim píše:to bude tim, že nejsi členDAVe píše:na tyhle se koki vyser a kup nejaky s rad 18" Mpaketu E46koki píše:podvozek mám snížený, pružiny ac schnitzer, tlumiče od Koni, kola 17" ac schnitzer. Napadlo mě udělat změnu, vyměnit kola a dát o řád větší. Vím, vše je na úkor komfortu.![]()
Killca
- Klubové ID: 1648
bergos
- Klubové ID: 159
koki
Ahoj, taky možnost, něco vymyslimDAVe píše:na tyhle se koki vyser a kup nejaky s rad 18" Mpaketu E46koki píše:podvozek mám snížený, pružiny ac schnitzer, tlumiče od Koni, kola 17" ac schnitzer. Napadlo mě udělat změnu, vyměnit kola a dát o řád větší. Vím, vše je na úkor komfortu.![]()
beann
- Klubové ID: 1625
bergos
- Klubové ID: 159
beann
- Klubové ID: 1625
macam3
- Klubové ID: 1811
beann píše:majitel tech disku pise ze uz s 245 mel potize...bergos píše:pokud mají v pneuservise dělo, tak dáš. guma bude ale dost natažená do stran.beann píše:muzu mit dotaz mimo mísu?![]()
dam na 11j disk gumu 225/45?
