Bzuker
Příspěvky: 597 Registrován: pát 15.06.2007 00:00
Klubové ID: 1479
#1
Příspěvek
od Bzuker » ned 05.04.2009 19:08
Chci se zeptat jak poznám jestli má e36 připravu nebo ne, vypínač mám jen na zadní tak nevím jestli jsou dopředu natažené nějaké kabely nebo se bude muset všechno dělat. Mám iSo rok 92.
ironpipi
Příspěvky: 947 Registrován: pát 28.03.2008 01:00
#2
Příspěvek
od ironpipi » ned 05.04.2009 20:03
Kámoš to teď dodělával, má sedan z 94 a žádnou přípravu tam neměl...
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#3
Příspěvek
od libovka » ned 05.04.2009 20:08
Ono záleží co máš za výbavu.Vydloubni vypinač zadní mlhovky a uvidíš jestli tam jsou volné dráty.
Bzuker
Klubové ID: 1479
#4
Příspěvek
od Bzuker » ned 05.04.2009 20:53
no mám klimu, el. okna, vypínač jsem vyndaval a je tam jeden volný kablík na ten druhý vypínač tak nevím jestli to stačí když u toho k zadním mlhovkám vedou dva
libovka
#5
Příspěvek
od libovka » pon 06.04.2009 19:26
To by mělo stačit.
Killca
Příspěvky: 6748 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#6
Příspěvek
od Killca » pon 06.04.2009 19:53
pripravu na mlhovky jsem jeste nevidel, mas vepredu v motoru nekde vyvedeny konektory na mlhovky? ja sem taky predni mlhy nemel, jen zadni jo a celou kabelaz sem si musel navezt nove
vlevo je matal
a vpravo Killca
Koby
Příspěvky: 1352 Registrován: sob 23.07.2005 00:00
Příspěvek
od Koby » pon 06.04.2009 21:53
dělal jsem to na isu 1993 a nic tam nebylo...
Kuaja
Příspěvky: 406 Registrován: úte 09.10.2007 00:00
Klubové ID: 2165
#8
Příspěvek
od Kuaja » úte 07.04.2009 18:17
na e30 příprava byla - byly normo kabely s konektorama i spínací relé.
u e36 11/97 nebo tak nějak nebyla příprava vůbec ani trochu.
