příprava na mlhovky
Bzuker
Klubové ID: 1479
#1 Příspěvek od Bzuker »
Chci se zeptat jak poznám jestli má e36 připravu nebo ne, vypínač mám jen na zadní tak nevím jestli jsou dopředu natažené nějaké kabely nebo se bude muset všechno dělat. Mám iSo rok 92.
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Kámoš to teď dodělával, má sedan z 94 a žádnou přípravu tam neměl...
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Ono záleží co máš za výbavu.Vydloubni vypinač zadní mlhovky a uvidíš jestli tam jsou volné dráty.
Bzuker
Klubové ID: 1479
#4 Příspěvek od Bzuker »
no mám klimu, el. okna, vypínač jsem vyndaval a je tam jeden volný kablík na ten druhý vypínač tak nevím jestli to stačí když u toho k zadním mlhovkám vedou dva
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
To by mělo stačit.
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
pripravu na mlhovky jsem jeste nevidel, mas vepredu v motoru nekde vyvedeny konektory na mlhovky? ja sem taky predni mlhy nemel, jen zadni jo a celou kabelaz sem si musel navezt nove
Koby
#7 Příspěvek od Koby »
dělal jsem to na isu 1993 a nic tam nebylo...
Kuaja
Klubové ID: 2165
#8 Příspěvek od Kuaja »
na e30 příprava byla - byly normo kabely s konektorama i spínací relé.
u e36 11/97 nebo tak nějak nebyla příprava vůbec ani trochu.
