Repase nápravy E36
ironpipi
#1 Příspěvek od ironpipi »
Mám už koupený tlumiče, pružiny, horní uložení, čepy a SB, tak by mě zajímalo co ještě dokoupit a vyměnit, když už v tom budu...Bude se muset dělat geometrie, tak ať ji za měsíc po tom, co zjistím, že je ještě něco v háji nemusím nechat dělat znovu....Napadají mě snad ještě tyčky řízení a možná uchycení stabilizátoru...Nějaké další rady?Díky
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Zapomněl jsem, jedná se o přední nápravu...
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Při výměně tlumičů by se měly dát nové ty dva šrouby, co držej dole pherson. Jsou origo s jakousi podložkou, po povolení by se měly vyměnit.
Obrázek Touring & Compact
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
tycky rizeni urcite, celou, ne jen pulku a kosti stabiku jen, kdyz klepe predek auta pri prejezdu nerovnosti jednim kolem
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
Díky, radši vyměním i ty kosti stabíku...Na nápravě začíná mlátit asi všechno, takže bych nerad, abych pak musel ještě něco dodatečně dodělávat. Ty tyčky řízení jsem někde četl, že je lepší vyměnit celý...K tomu stabíku, když jsem byl pod autem díl č. 7 jsem našel, ale č. 6 ne, není ani v seznamu ETK, tak nevím...K čemu slouží?
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
cislo 6 se pouzivalo na starych bmw a na emkach, jinak ne,takze ho tam nemas
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Dlouhá kost stabíku "6" má uchycení na oko tlumiče, jestli se nepletu. Takže jsou k tomu odlišné tlumiče pro uchycení. Ale jízdní vlastnosti to prý mělo lepší.. Jinak plánuju a doporučuju zpevnit nápravu s X-brace.
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
Tak jsem teda objednal ještě dorazy předních tlumičů (ty původní už jsou nějaký vykousaný), ty krátký kosti stabíku a komplet tyčky řízení, tak snad to bude vše a po montáži OK...
paveld
Klubové ID: 1931
#9 Příspěvek od paveld »
Co je to "x-brace"?
bmwfil
Klubové ID: 687
#10 Příspěvek od bmwfil »
paveld píše:Co je to "x-brace"?
Taková rozpěrná tyč pod motor...
wacc
Klubové ID: 1576
#11 Příspěvek od wacc »
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ght=xbrace
Edit: hledani nejen na googlu je matkou moudrosti :lol:
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
wacc píše:
Dík...já hledal, ale nacházel jsem jen uplně jiný věci než něco do auta :(
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
paveld píše:
wacc píše:
..stačí použít tlačítko Hledat tady na fóru. Teda na to, že tady má někdo přes 500 příspěvků bych čekal větší samostatnost.. :)
ironpipi
#14 Příspěvek od ironpipi »
Tak už je hotovo, auto je teď na cestě jistější, řízení přesnější, nikde nic netluče...akorát je to teď strašná koza. Měl jsem nachystaný i snížený péra, zadek byl v poho, ale přední neseděli do horní misky, přitom jsou na 318 a já mám 318 IS a podle mě je blbost, aby to bylo jiný...Takže jsem i na zadek hodil origo, aby to nevypadalo tak blbě. Navíc jsem zjistil, že origo přední mám označený zelenýma tečkama a origo zadní modrýma...Total chaos!
