Repase nápravy E36
ironpipi
Mám už koupený tlumiče, pružiny, horní uložení, čepy a SB, tak by mě zajímalo co ještě dokoupit a vyměnit, když už v tom budu...Bude se muset dělat geometrie, tak ať ji za měsíc po tom, co zjistím, že je ještě něco v háji nemusím nechat dělat znovu....Napadají mě snad ještě tyčky řízení a možná uchycení stabilizátoru...Nějaké další rady?Díky
ironpipi
Dan td
- Klubové ID: 590
Killca
- Klubové ID: 1648
ironpipi
Díky, radši vyměním i ty kosti stabíku...Na nápravě začíná mlátit asi všechno, takže bych nerad, abych pak musel ještě něco dodatečně dodělávat. Ty tyčky řízení jsem někde četl, že je lepší vyměnit celý...K tomu stabíku, když jsem byl pod autem díl č. 7 jsem našel, ale č. 6 ne, není ani v seznamu ETK, tak nevím...K čemu slouží?
Killca
- Klubové ID: 1648
Totic
- Klubové ID: 3742
ironpipi
paveld
- Klubové ID: 1931
bmwfil
- Klubové ID: 687
wacc
- Klubové ID: 1576
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ght=xbracepaveld píše:Co je to "x-brace"?
Edit: hledani nejen na googlu je matkou moudrosti
paveld
- Klubové ID: 1931
Dík...já hledal, ale nacházel jsem jen uplně jiný věci než něco do autawacc píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ght=xbracepaveld píše:Co je to "x-brace"?
Totic
- Klubové ID: 3742
..stačí použít tlačítko Hledat tady na fóru. Teda na to, že tady má někdo přes 500 příspěvků bych čekal větší samostatnost..paveld píše:Dík...já hledal, ale nacházel jsem jen uplně jiný věci než něco do autawacc píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ght=xbracepaveld píše:Co je to "x-brace"?
ironpipi
Tak už je hotovo, auto je teď na cestě jistější, řízení přesnější, nikde nic netluče...akorát je to teď strašná koza. Měl jsem nachystaný i snížený péra, zadek byl v poho, ale přední neseděli do horní misky, přitom jsou na 318 a já mám 318 IS a podle mě je blbost, aby to bylo jiný...Takže jsem i na zadek hodil origo, aby to nevypadalo tak blbě. Navíc jsem zjistil, že origo přední mám označený zelenýma tečkama a origo zadní modrýma...Total chaos!
Touring & Compact
a vpravo Killca
