245/40 misto 255/35 18ky
Mike83
#1 Příspěvek od Mike83 »
Zdravim kolegove,
na sve 330ci mam ted vzadu gumy 255/35 na 8,5J rafku presne podle TP. Uvazoval jsem o vymene za 245/40 jednak kvuli pohodli a spotrebe. Je v teto zmene rozmeru nejaka zrada? Tzn. proc ho treba nemam v technicaku? Nebude to mit nejaky spatny vliv na zadni napravu, geometrii? Takze - muzu tam bez problemu dat ty 245ky, nebo nemam spekulovat a dat tam zase ty 255ky? Diky za reakce, zkusenosti a pripadna uskali..
TeskMaster
Klubové ID: 1497
#2 Příspěvek od TeskMaster »
zalezi co mas vepredu za rozmer taky
Mike83
#3 Příspěvek od Mike83 »
TeskMaster píše:zalezi co mas vepredu za rozmer taky
Tam jsou 225/40 18'..
eric
Klubové ID: 788
#4 Příspěvek od eric »
Mike83 píše:Zdravim kolegove,
Prosímtě,vůbec neměj strach z tý 245-tky,to nesmíš tolik žrát ten techničák :lol: Když máš zimáky,tak tam máš určo o dost užší šlupky na plecháčích než 245 a na 8.5 palcovej disk je lepší dát ty 245-tky,255-tky už je max. a nevypadá to už ani moc hezky.Pro tebe je důležitý se řídit obecnými pravidly,jaké šířky pneu můžeš dát na disk podle jeho šířky(palce),to je celý.Když dáš na auto disky třeba s 9,5 palcovou šířkou,tak a ně narveš třeba 275-tky,když se vlezou do podběhu a jediný,jak to ovlivní vlastnosti auta je,že to bude víc sedět na cestě a mít větší spotřebu.Geometrii to přeci nemůže ovlivnit,buď jí máš dobrou a kola jsou rovně,nebo né,max. odklon kol se může změnit.Tady má třeba KamilAC na svý e39 vzadu 295-tky,který rozhodně v techničáku nejsou a jezdí normálně.Tak směle do toho,ty 245-tky jsou na 8.5 palcovej isk přímo ideální! :wink:
Mike83
#5 Příspěvek od Mike83 »
Diky Ericu, to jsem potreboval vedet, to bude v poho :wink: To vis, my humanitne zalozeni... :oops: :roll:
eric
Klubové ID: 788
#6 Příspěvek od eric »
Mike83 píše:Diky Ericu, to jsem potreboval vedet, to bude v poho :wink: To vis, my humanitne zalozeni... :oops: :roll:
Hahá,tak já jako učitel hudby asi taky nebudu moct matematicky zaměřenej,ale pár věciček okolo kol zrovna vím :)
Mike83
#7 Příspěvek od Mike83 »
Hahá,tak já jako učitel hudby asi taky nebudu moct matematicky zaměřenej,ale pár věciček okolo kol zrovna vím :)[/quote]
Tak to je goool no...ale tak hlavne ze se vyznas :lol:
Mike83
#8 Příspěvek od Mike83 »
Co na tuto zmenu bude rikat abs a dsc?? Nezblazni se ty ridici jednotky a nebudou zasahovat, kdy nemusi? Narazil jsem na nejakej topic, kde se to resilo, protoze se zvysi profil kola... Nejake zkusenosti?
Jen pro uplnost vepredu mam 8Jx18 ET47 a vzadu 8,5Jx18 ET50.
Diky za postrehy..
Kail
Klubové ID: 1612
#9 Příspěvek od Kail »
Dej tam ty 245ky a neřeš ptáoviny,nic se nestane a řídící jednota čehokoliv se ti taky jistě nezblázní :wink:
Navíc jak tu padlo - 245 je na 8.5 ráfek ideál :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
jen dej pozor aby se vlezly na výšku ... ty 245/40 jsou o 1cm vyšší nez 255/35 .. já měl problém u trojky při použití 235/4517 že to v zadu škrtalo vrchem při propružení správně má být 225/45/17 .. a chtěl jsem ty pneu které byly na kolech dojezdit, ale nebylo to ono :-(... tak at nedopadneš stejně
:-) Born to be for BMW :-)
patriot
Klubové ID: 1556
#11 Příspěvek od patriot »
eric píše:
O kolik je ta spotřeba na těchto "balónech" vyšší ?? Má to ještě nějaké jiné zápory ? Mám to ještě na zimákách, příští týden jdu auto přezout na letní 245/40 a 275/35 18" .... Nikdy jsem gumy takto široké neměl, tak nevím.
Dík
Kail
Klubové ID: 1612
#12 Příspěvek od Kail »
To je ale pravda - neuvědomil jsem si že jde o trojku.
Takže spíš 245/35 :wink:
