245/40 misto 255/35 18ky
Mike83
Zdravim kolegove,
na sve 330ci mam ted vzadu gumy 255/35 na 8,5J rafku presne podle TP. Uvazoval jsem o vymene za 245/40 jednak kvuli pohodli a spotrebe. Je v teto zmene rozmeru nejaka zrada? Tzn. proc ho treba nemam v technicaku? Nebude to mit nejaky spatny vliv na zadni napravu, geometrii? Takze - muzu tam bez problemu dat ty 245ky, nebo nemam spekulovat a dat tam zase ty 255ky? Diky za reakce, zkusenosti a pripadna uskali..
TeskMaster
- Klubové ID: 1497
Mike83
eric
- Klubové ID: 788
Prosímtě,vůbec neměj strach z tý 245-tky,to nesmíš tolik žrát ten techničákMike83 píše:Zdravim kolegove,
Mike83
eric
- Klubové ID: 788
Mike83
Mike83
Kail
- Klubové ID: 1612
Huska
- Klubové ID: 200
jen dej pozor aby se vlezly na výšku ... ty 245/40 jsou o 1cm vyšší nez 255/35 .. já měl problém u trojky při použití 235/4517 že to v zadu škrtalo vrchem při propružení správně má být 225/45/17 .. a chtěl jsem ty pneu které byly na kolech dojezdit, ale nebylo to ono
... tak at nedopadneš stejně
patriot
- Klubové ID: 1556
O kolik je ta spotřeba na těchto "balónech" vyšší ?? Má to ještě nějaké jiné zápory ? Mám to ještě na zimákách, příští týden jdu auto přezout na letní 245/40 a 275/35 18" .... Nikdy jsem gumy takto široké neměl, tak nevím.eric píše:Prosímtě,vůbec neměj strach z tý 245-tky,to nesmíš tolik žrát ten techničákMike83 píše:Zdravim kolegove,
na sve 330ci mam ted vzadu gumy 255/35 na 8,5J rafku presne podle TP. Uvazoval jsem o vymene za 245/40 jednak kvuli pohodli a spotrebe. Je v teto zmene rozmeru nejaka zrada? Tzn. proc ho treba nemam v technicaku? Nebude to mit nejaky spatny vliv na zadni napravu, geometrii? Takze - muzu tam bez problemu dat ty 245ky, nebo nemam spekulovat a dat tam zase ty 255ky? Diky za reakce, zkusenosti a pripadna uskali..Když máš zimáky,tak tam máš určo o dost užší šlupky na plecháčích než 245 a na 8.5 palcovej disk je lepší dát ty 245-tky,255-tky už je max. a nevypadá to už ani moc hezky.Pro tebe je důležitý se řídit obecnými pravidly,jaké šířky pneu můžeš dát na disk podle jeho šířky(palce),to je celý.Když dáš na auto disky třeba s 9,5 palcovou šířkou,tak a ně narveš třeba 275-tky,když se vlezou do podběhu a jediný,jak to ovlivní vlastnosti auta je,že to bude víc sedět na cestě a mít větší spotřebu.Geometrii to přeci nemůže ovlivnit,buď jí máš dobrou a kola jsou rovně,nebo né,max. odklon kol se může změnit.Tady má třeba KamilAC na svý e39 vzadu 295-tky,který rozhodně v techničáku nejsou a jezdí normálně.Tak směle do toho,ty 245-tky jsou na 8.5 palcovej isk přímo ideální!
Dík
Kail
- Klubové ID: 1612
