sekery M5 na 3ku
Kalis
Klubové ID: 1279
#1 Příspěvek od Kalis »
čau kluci, mám možnost sehnat sekery z M5 originály, ale chtěl bych je dostat na E36ku, aby měli ET kolem 35 - 40.
Je možnost vybrousit zevnitř středy kola??
Jak je silná stěna od dosedací plochy ke kuželu šroubu??
Pokud by někdo měl foto ze vnitřku kola, aby bylo vidět tu část, která by případně šla odbrousit, byl bych vděčnej.
Děkuji za informace!!
petabmw
Klubové ID: 1830
#2 Příspěvek od petabmw »
koukni na sauto ma je tam iso e36 takze tam asi jdou
Kalis
Klubové ID: 1279
#3 Příspěvek od Kalis »
petabmw píše:koukni na sauto ma je tam iso e36 takze tam asi jdou
jdou ale dřou o lemy... proto je chci upravit
Martinéz
Klubové ID: 356
#4 Příspěvek od Martinéz »
Ja bych to nedelal.. neveril bych pak tem kolum nehlede na to ze je znehodnotis.. sekery z m3 se nelibej?
petabmw
Klubové ID: 1830
#5 Příspěvek od petabmw »
to je pravda do takovich zasahu bych se nepoustel
Dally
#6 Příspěvek od Dally »
Nedělej to! Je to kravina. Jsou to kovaný pevný kola a ty je chceš mrvit?
Strosek
Klubové ID: 2567
#7 Příspěvek od Strosek »
Dally píše:Nedělej to! Je to kravina. Jsou to kovaný pevný kola a ty je chceš mrvit?
ty kola jsou kovaný, jo ? 8O
To jsem ještě nikdy neslyšel, aby byly kola kovaný.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
že jsi něco neslyšel neznamená, že to neexistuje :-)
kola jsou tlakově odlévaná - obyčejný kola-pevnost je dána jen designem a použitou slitinou... válcovaná - případ lepších dělených kol, kdy je "běhoun" válcován-obdobný efekt jako kování... kovaná - materiál se zhutní slisováním-kováním do formy-zápustky... kompozitová - kolo je vyrobeno z kompozitu... hořčíková - slitina s větším podílem Mg, vysoce pevná a lehká, při narušení většinou dojde k rozpadnutí celého kola
Strosek
Klubové ID: 2567
#9 Příspěvek od Strosek »
Hanz píše:že jsi něco neslyšel neznamená, že to neexistuje :-)
O to mi šlo, aby se někdo naštval a vysvětlil mi to. :D Dík
Jen ještě jedna věc - takže materiálem je "kompozit" a ten se kove v zápustce. Jakej kompozit ? Slitina s vyšším % hořčíku není kompozitní materiál - to je pořád jenom slitina, která má mimochodem obchodní název Elektron.
assassin_tl
#10 Příspěvek od assassin_tl »
Strosek píše:
kovany jsou vetsinou z nejaky Al slitiny, vetsinou nejaka lepsi slitina nez jsou obyc lita kola.
kompozitova kola u aut jsem jeste neslysel - ale jak bylo receno neznamena to ze takova nejsou... kompozit je latka slozena z vice materialu ruznych vlastnosti - napriklad laminaty - skelna nebo jina tkanina + pryskyrice, na motorkach se pouzivaji kompozitova - karbonova kola.
horcikovy (al slitiny s ruznym podilem horciku) jsou lity, tusim ze se delaji i kovany horcikovy...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jak jsi vydedukoval, ze kompozitová kola jsou kovaná? rozdělil jsem je podle zpracování a podle materiálu, nic víc :-) navíc Elektron je dead slitina od pádu komančů... kompozit kolo třeba tady (mimochodem taky asi tak 20let stará záležitost :-) ):
Strosek
Klubové ID: 2567
#12 Příspěvek od Strosek »
Hanz píše:jak jsi vydedukoval, ze kompozitová kola jsou kovaná? rozdělil jsem je podle zpracování a podle materiálu, nic víc :-) navíc Elektron je dead slitina od pádu komančů... kompozit kolo třeba tady (mimochodem taky asi tak 20let stará záležitost :-) ):
Tak z jakýho materiálu je teda kovaný kolo ? Co se asi tak dá kováním tak moc zlepšit, že to za to stojí a je to navíc co nejlehčí ?
petabmw
Klubové ID: 1830
#13 Příspěvek od petabmw »
kovana kola sou tlakove formovana coz znamena ze je tam vic materialu na urcitou plochu.takze vetsi tvrdost-pevnost.vyroba je pochopitelne drazsi.tusim ze sou to spec.slitiny hliniku apod
ARMAN
#14 Příspěvek od ARMAN »
sekery se na e36 nehodi stejně jako m3 kola na e34, jediny co tu jeden klubak ma sekery vlastně bez seker(krytky) to vypada zajimavě
Kalis
Klubové ID: 1279
#15 Příspěvek od Kalis »
ARMAN píše:sekery se na e36 nehodi stejně jako m3 kola na e34, jediny co tu jeden klubak ma sekery vlastně bez seker(krytky) to vypada zajimavě
přesně tak bych si je chtěl dát na auto, prostě bez seker...
ARMAN
#16 Příspěvek od ARMAN »
Kalis píše:
tak to schvaluju :D tady jsou na e36 http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ght=sekery
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#17 Příspěvek od MattyX Moderátor »
znamej mel sekery na e30 m3,fotky uz nemam,ale co rikal padnuli tam pekne :) hlavne to vypadalo mazecove :D
E91 335i N54B30 - pracant :)
Martinéz
Klubové ID: 356
#18 Příspěvek od Martinéz »
MattyX píše:znamej mel sekery na e30 m3,fotky uz nemam,ale co rikal padnuli tam pekne :) hlavne to vypadalo mazecove :D
taky jsme to uz nekde zahlidl a nebal bych se toho.. M3 e30 snese hodne avantgardy :)
