ztratil jsem klič na bezpečnostní šroub....mám compact....
weekend
#1 Příspěvek od weekend »
mužete mi někdo prosím poradit kde se poptat??? je to takový několikahranný sluníčko.... diky mooooc ....qip 224465155
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Pokud je origo tak v BMW.
Kugy
Klubové ID: 2081
#3 Příspěvek od Kugy »
Já bych ho vyfrézoval a bylo by,pokud ani nevíš kdes to kupoval a tak tak to bude docela těžký a nebo zkus na netu pohledat bezpečnostní šrouby a až někde objevíš stejný jako máš ty,tak tam se zkusit optat.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#4 Příspěvek od Tomas8409 »
zajeď někam do dílny a navař na to šrouby a ty potom vyšroubuj...
Spajky
Klubové ID: 1147
#5 Příspěvek od Spajky »
kup nějaký tesko vořechy podobný velikosti a namlať je na to, jak sou mrdkovně měkký, tak se vytvarujou podle toho vořechu a s troshou šikovnosti to jde, já koupil dva a vyndal sem všechny ...
Tomas8409
Klubové ID: 866
#6 Příspěvek od Tomas8409 »
no ale někdy máš ty vnitřní bezpečáky co mají kulatý "vrch" a tam se ti to protočí...
Spajky
Klubové ID: 1147
#7 Příspěvek od Spajky »
tak koupí o číslo menší vořech :)
Mike83
#8 Příspěvek od Mike83 »
weekend píše:mužete mi někdo prosím poradit kde se poptat??? je to takový několikahranný sluníčko.... diky mooooc ....qip 224465155
Tak pokud je origo, tak jedine v BMW, stoji asi 130kc, jakekoliv nouzove odstraneni v pneuservisu stoji urco vic, takze neni co resit ...problem je, ze se tam musi zajet s autem a vyzkouset, ktery to je, protoze je jich docela dost typu a pak objednat a do dvou dnu ho mas...ale bude asi problem pokud nemas bmw pobliz..
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#9 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Mike83 píše:
V jakem BMW servisu to delaj?? Mam uplne stejny problem, ale mam origo BMW šrouby. Volal jsem do A.M.T v Praze a rekli mi, ze musim mit cislo toho orechu, jinak ze to neobjednaj...ze je prej asi 30 druhu... Cela origo sada prej 1500,-
bmwfil
Klubové ID: 687
#10 Příspěvek od bmwfil »
Nevím, jesli to pomůže ale na Ochcávce se jednou taky ztratil ten bezpečák a vyřešilo se to koupí torx ořechu, co tam seděl dokonale, líp jak ten originál... A cena byla kolem kila...
Mike83
#11 Příspěvek od Mike83 »
V jakem BMW servisu to delaj?? Mam uplne stejny problem, ale mam origo BMW šrouby. Volal jsem do A.M.T v Praze a rekli mi, ze musim mit cislo toho orechu, jinak ze to neobjednaj...ze je prej asi 30 druhu... Cela origo sada prej 1500,-[/quote]
Delaji to v kazdem origo bmw servisu...prave ze je jich tolik druhu, tak tam musis dojet, oni vezmou ten kufrik s tema sroubama, vyzkousite az najdete, kterej to je a ten ti pak objednaji, pokud ho nemaji skladem.
Marry
#12 Příspěvek od Marry »
Samotnej nástavec se těžko shání a ještě hůř seženeš ten stejnej typ, co máš šrouby. Takže bych navrhoval nějakým způsobem sundat a pak koupit novou sadu. Jestli máš zájem, můžu ti sehnat origo 4 pojistný šrouby i s nástavcem do 1000Kč.
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
Pokud má origo šroby,tak stačí zajet do BMW a oni tam maj kufřík sevšemi ořechy.Takže ho tam zkusej a řeknou číslo a ty si ho pak objednáš.Pokud má neorigo tak to bude na svářečku.
