Světla ZKW a čočka?
-iceman-
Klubové ID: 2267
#1 Příspěvek od -iceman- »
Cawes, možná blbej dotaz. Chci xenony, ale mam světla ZKW H7 bez čočky a nechci to do nich cpát, ale zároveň nechci nový světla a ani ty plastový Boshe a tak se ptám, šla by do ZKW H7 nacpat nějak čočka? Třeba z těch boshů?
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
spis napis FXovi, sehnal bixenon boduly cockovy na zastavbu do H7 diry ;-)
-iceman-
Klubové ID: 2267
#3 Příspěvek od -iceman- »
Zave píše:spis napis FXovi, sehnal bixenon boduly cockovy na zastavbu do H7 diry ;-)
S FX jsem v kontaktu, reším to z důvodu, že ta bixenonová čočka stojí 6k... Když to jinak nepůjde, tak mi stejně nic jinýho nezbyde...
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
..řeším totéž, ale zase jsou tam prý už přibalený xenony (čili 2 litry v tom)
Ale mohli by udělat akční slevu pro BMW klub tak o litřík dolu :)
-iceman-
Klubové ID: 2267
#5 Příspěvek od -iceman- »
Totic píše:..řeším totéž, ale zase jsou tam prý už přibalený xenony (čili 2 litry v tom)
Tak to je jasná, že to má ten bixenon už v sobě...
duffson
#6 Příspěvek od duffson »
-iceman- píše:
On myslel urcite VYBOJKY :wink:
///Mates
Klubové ID: 1845
#7 Příspěvek od ///Mates »
Bi-xenony jsou jedině v provedení H4 kde máš dva v jednom- jak tlumený tak dálkový světla, u H7 máš vedle ve světle druhou žárovku na dálkový :wink:
-iceman-
Klubové ID: 2267
#8 Příspěvek od -iceman- »
eXhumator píše:Bi-xenony jsou jedině v provedení H4 kde máš dva v jednom- jak tlumený tak dálkový světla, u H7 máš vedle ve světle druhou žárovku na dálkový :wink:
V tý čočce je to řešený myslim že elekromagnetickou clonkou, která se při rozsvícení dálek odklopí a svítí to víc nahoru jako dálky + k tomu svítí klasická H7 dálka...
-iceman-
Klubové ID: 2267
#9 Příspěvek od -iceman- »
///Mates
Klubové ID: 1845
#10 Příspěvek od ///Mates »
Hmm, zajímavý udělátko :lol: ,jenže aby si to tam dostal tak musíš sundat sklo reflektoru a pak by se ti skla mohly mlžit a dělat neplechu, já bych radši koupil komplet nový světla třeba od IN.PRO a do toho takový 7000K výbojky a bylo by vystaráno...- vyšlo by ti to cenově skoro stejně, jak set těchhle bi-xenonů :wink:
Mirda328
#11 Příspěvek od Mirda328 »
bixenon je v cajku( nemam teda od FXe) a taky jsem mel svetla ZKW pro H7 a mam je tam, ted mam 4 dalkovy parada:) 2x zarovka H7 a 2x xenon, ale bez nabastleni to proste neudelas
pokud to tam ale das musis koupit nova predni skla pro starsi model s cockou , potkavacky musi byt cire pro cocku
Lukke
Klubové ID: 1930
#12 Příspěvek od Lukke »
Zdar pánové. Zdravím po delší době. :D Řeším zrovna problém s málo svítícíma bixenonama, vyměnil jsem výbojky a kryty světel, který byly šíleně omlácený od kamínků, a objevil jsem další problém... Když se podívám na čočku, tak uvnitř je zvláště horní polovina (tam kde svítí potkávačky) je taková zašlá, zarosená, zaprášená a světlo přes to hodně špatně prostupuje... Problém je u obou čoček. Počítám, že se bude muset vyndat celé světlo a celé to nějak rozebrat, že? Nemá někdo zkušenosti, návod nebo radu na postup? Vyfotil jsem to mobilem, ale nic moc tam není vidět, v půlce čočky je zřetelnej zasranej proužek, horní část je zamlžená. Díky za jakékoli rady...
Lukke
Klubové ID: 1930
#13 Příspěvek od Lukke »
Up. :)
Lukke
Klubové ID: 1930
#14 Příspěvek od Lukke »
Any idea...?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#15 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
sorry my si bixenony chceme teprve koupit, takže bez zkušeností.. Klidně na to založ téma Bi-xenony..
