Světla ZKW a čočka?
-iceman-
- Klubové ID: 2267
Zave
- Klubové ID: 90
-iceman-
- Klubové ID: 2267
Totic
- Klubové ID: 3742
-iceman-
- Klubové ID: 2267
duffson
///Mates
- Klubové ID: 1845
-iceman-
- Klubové ID: 2267
V tý čočce je to řešený myslim že elekromagnetickou clonkou, která se při rozsvícení dálek odklopí a svítí to víc nahoru jako dálky + k tomu svítí klasická H7 dálka...eXhumator píše:Bi-xenony jsou jedině v provedení H4 kde máš dva v jednom- jak tlumený tak dálkový světla, u H7 máš vedle ve světle druhou žárovku na dálkový
-iceman-
- Klubové ID: 2267
///Mates
- Klubové ID: 1845
Hmm, zajímavý udělátko
Mirda328
Lukke
- Klubové ID: 1930
Zdar pánové. Zdravím po delší době.
Řeším zrovna problém s málo svítícíma bixenonama, vyměnil jsem výbojky a kryty světel, který byly šíleně omlácený od kamínků, a objevil jsem další problém... Když se podívám na čočku, tak uvnitř je zvláště horní polovina (tam kde svítí potkávačky) je taková zašlá, zarosená, zaprášená a světlo přes to hodně špatně prostupuje... Problém je u obou čoček. Počítám, že se bude muset vyndat celé světlo a celé to nějak rozebrat, že? Nemá někdo zkušenosti, návod nebo radu na postup? Vyfotil jsem to mobilem, ale nic moc tam není vidět, v půlce čočky je zřetelnej zasranej proužek, horní část je zamlžená. Díky za jakékoli rady...
Lukke
- Klubové ID: 1930
Lukke
- Klubové ID: 1930
Totic
- Klubové ID: 3742
