Technické problémy
ROBi
- Klubové ID: 2116
U toho ABS může být špatné jen čidlo. Mě se jednu dobu ABS taky rozsvěcovalo a přitom fungovalo normálně. Nevím, jak je to u tebe.Rommel píše:Zdravím mám dotaz ( mám BMW E36 Cupe 1997 ) kdyz otevřu dveře u spolujezdce tak mi padnou o neco dolů a dělá to pak problém při zavírání nedojíží okno, a druhý věc při rozjezdech se mi samovolně rozvicí ASC a nebo se mi rozsvítí úplně a přídá se kontrolka ABS nevíte co se děje ?
Studna
- Klubové ID: 1198
U dveří se podívej na panty dveří ( volné šrouby nebo vůle v čepech), popř. někdo měl dveře dole a špatně je při montáži seřídil, jinde to asi být nemůže. A u ASC je buď čidlo na odchodu do důchodu, nebo je jen špatný kontakt v konektoru na podběhu, rozeber a vystříkej sprejem na kontakty a uvidíš.Rommel píše:Zdravím mám dotaz ( mám BMW E36 Cupe 1997 ) kdyz otevřu dveře u spolujezdce tak mi padnou o neco dolů a dělá to pak problém při zavírání nedojíží okno, a druhý věc při rozjezdech se mi samovolně rozvicí ASC a nebo se mi rozsvítí úplně a přídá se kontrolka ABS nevíte co se děje ?
a vpravo Killca
