E36 Cabrio - Drnčí tapec
Ahojte, při jízdě na trochu hrbolatější vozovce mi drnčí tapecy u spolujezdce. A to oba - zadní i přední. Mám takové ty pevné umělohmotné tapce, ani čalouněné ani kožené. Praská to, zřejmě všude tam, kde se to dotýká železné kostry. Je to fakt nepříjemný zvuk. Chci se zeptat, jestli je to tím, že jsou už dost jeté nebo kroucením podvozku cabria nebo nedovíráním dveří apod. Dá se to opravit třeba jen sundáním a nějakým vyčištěním nebo je třeba koupit nové nebo je problém někde jinde? Díky za odpovědi.
Fx
- Klubové ID: 1705
Jde o výplně kolem kliky dveří, ty byly opravdu plastové nebo kožené. Plastové byly dost často u faceliftu po 9/96.CZAirwolf píše:Mas tam tesneni mezi tapecem a dvermi ? Mas vsechny prichytky ok ? Mas ty mezikusy mezi prichytkami a tapacem prilepene pevne ? Jeste bych chtel videt rozdil mezi "umelohmotnym" a "kozenym" tapecem.
Udělám nějakou fotku a hodím ji sem. Hm, že by tam fakt chybělo nějaké těsnění? No přední dveře jsem "spravoval". Koupil jsem pár hřibů, protože asi dva byly zlomené, tak jsem jenom docvakl jeden roh. Ale při tom jsem si nevšiml, že by tam nějaké těsnění bylo. Prostě dveře a k tomu rovnou přicvaknutý tapec. Se zadním jsem nedělal nic a když na něho jenom přitlačím, tak vrže. Zkusím ještě pobrouzdat na netu. Díky za všechny komentáře.
