3l V8 v e38 - vaše názory
Yngwie
#1 Příspěvek od Yngwie »
Děkuji za příspěvky viz předmět ... spotřeba versus výkon, je tento motor dostatečný atd. :)
michal09
Klubové ID: 1407
#2 Příspěvek od michal09 »
Měl jsem čest řídit V8 M60 v e32, ale čtyřlitr a je to paráda... Ten zvuk je boží, výkon parádní, když tomu člověk dá podlahu tak to upaluje hodně svižně na to že sedma neni zrovna lehký auto. Co mi říkal majitel tak spotřeba 12 - 15l dle stylu jízdy, ale když mu šlápeš na krk veme si asi víc... Myslím že třílitr bude na tom se spotřenou dost podobně, ne-li stejně, ale bude línější, hold rozdíl 50kw se musí projevit...
Pokud zní otázka spotřeba vs. výkon, tak 3l si myslím za tu spotřebu nejstojí, 4l ano :wink: A jestli je 3l dostatečný? jak pro koho, záleží na co jsi zvyklej, na normální by měl stačit... :wink:
petabmw
Klubové ID: 1830
#3 Příspěvek od petabmw »
jednoznacne 740 -4.4
Lolita
Klubové ID: 2364
#4 Příspěvek od Lolita »
Trilitr neni pro V8 nic moc, ale furt lepsi nez V6, urcite je dostatecne, to auto se pohybuje i s 2.5tds!
petabmw
Klubové ID: 1830
#5 Příspěvek od petabmw »
mezi 3l a 4l je takrka shodna spotreba akorat vykon je o dost vetsi!
Lolita
Klubové ID: 2364
#6 Příspěvek od Lolita »
To neni vubec pravda, spotreba je hodne ruzna, podle pouziti, proto jsou taky v nabidce dva motory ... pokud je to hlavne na mesto, a tim myslim mesto jako mesto, jako centrum prahy v pet odpoledne, tak rozdil ve spotrebe bude znacny.
petabmw
Klubové ID: 1830
#7 Příspěvek od petabmw »
no myslim ze kdyz nekdo uvazuje o takovimm obsahu tak je jedno jestli v prumeru to bude zrat o lit vicv 740 nebo min v 730!velkej rozdil je az u 750 to tank na spotrebu!
patriot
Klubové ID: 1556
#8 Příspěvek od patriot »
Já sice nikdy tenhle motor neměl, ale před koupí bych si položil otázku :
Proč nemít radši 4,0i ? :roll:
Radši bych si koupil 740i M62 Proč nemít za stejný peníze, stejnou spotřebu, pojistku .. atd, o dost více kw ??? :wink:
Tak asi tak. Já si myslím, že motor 2,8i nebo 3,0i ... je taková nevděčná motorizace do 7er. Každý radši sáhne po 4,0i či 4,4i ... :wink:
Prostě když do pekla, tak na pořádnym koni 8)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#9 Příspěvek od matal Moderátor »
Ze zkušenosti v e34 530i V8 je nic moc, 160Kw, jako jede to, ale mohlo by to být lepší, oproti 4,4, což je malá raketka, spotřeba je +-stejná, na to nehleď.. :wink:
Yngwie
#10 Příspěvek od Yngwie »
Diky ... vypada to teda nakonec na nejakou 740i po faceliftu s vanosem ... bohuzel peknych kousku je jako safranu
petabmw
Klubové ID: 1830
#11 Příspěvek od petabmw »
kdyz sou penize tak de vsechno!hlavne nekupovat vylitanou mrchu.klidne at ma vic najeto,coz maji stejne vsechny e38 ale hlavne aby byla servisovana!!pokud se o auto pecovalo tak se najetych km nemusis bat.
Yngwie
#12 Příspěvek od Yngwie »
petabmw píše:kdyz sou penize tak de vsechno!hlavne nekupovat vylitanou mrchu.klidne at ma vic najeto,coz maji stejne vsechny e38 ale hlavne aby byla servisovana!!pokud se o auto pecovalo tak se najetych km nemusis bat.
Neni pro me ta sedma, ale zajemce uz jsem presvedcil, aby si vyhradil 150-180k ...za coz si myslim uz neco sehnat pujde. Puvodne jsem uvazoval prave o 730i od Wutce ... ale kdyz ten V8 mel kroutak a vykon celkem podobny me byvale e46 M52 2.8l:)...a to moc nejelo...respektive tak akorat...nedovedu si predstavit to same v blede modrem v mnohem tezsi 7er.
petabmw
Klubové ID: 1830
#13 Příspěvek od petabmw »
jo pravda 2.8 je dobra tak do e36nebo 39 ele do e38 jedine 8-12 valcu!do 200 tis ale bude problem sehnat peknej a zachovalej facelift!
Spajky
Klubové ID: 1147
#14 Příspěvek od Spajky »
petabmw píše:no myslim ze kdyz nekdo uvazuje o takovimm obsahu tak je jedno jestli v prumeru to bude zrat o lit vicv 740 nebo min v 730!velkej rozdil je az u 750 to tank na spotrebu!
u novýho auta...ne u auta za pár pětek...
petabmw
Klubové ID: 1830
#15 Příspěvek od petabmw »
ale prece jenom myslim ze pokud ma na to aby uzivil 730 za prumernych cca 10-12 tak muze uzivit aj 740 za prumernych 11-13!anebo koktavka tdi za 5 :twisted: L to jisti
Yngwie
#16 Příspěvek od Yngwie »
petabmw píše:ale prece jenom myslim ze pokud ma na to aby uzivil 730 za prumernych cca 10-12 tak muze uzivit aj 740 za prumernych 11-13!anebo koktavka tdi za 5 :twisted: L to jisti
Presne tak chce slusny motor a spotreba je az druhorada ... lepsi starsi brambor s V8 nez nova oktavka :D ... a to myslim zcela vazne :twisted:
petabmw
Klubové ID: 1830
#17 Příspěvek od petabmw »
jasne!osobne si priplatim za poradny svezeni a ten litr dva navic me nic neresi!navic v realu 730 zere mozna aj stejne jako 740 na tu vahu ma totiz malej kroutak..........
BMWPower
Klubové ID: 950
#18 Příspěvek od BMWPower »
Raději přihodit nějakej peníz a koupit čtyřlitra... :wink:
100RM
Klubové ID: 675
#19 Příspěvek od 100RM »
Yngwie píše:
Bacha na M62B44TU - ked sa posere, tazko sa zhana a je drahy jak svin.
Yngwie
#20 Příspěvek od Yngwie »
100RM píše:
Yngwie píše:
To je ten posledni M62 ta druha verze?
