OLEJ
Tom_swiss
libovka
Tom_swiss
ironpipi
Tom_swiss
Jandy
- Klubové ID: 1371
dandy
No ono veľmi záleží na spôsobe jazdy.Preto výrobcom udávaná spotreba oleja je na hornej hranici, ale pri normálnej jazde sa k tomu ani nedá priblížiť.Samozrejme, že keď niekto vytáča neustále motor pomaly až do červeného, tak sa nesmie diviť, že aj spotreba oleja je vyššia.Mne to bolo ešte vysvetlené tak, že zámerne pri vyššom zaťažení motora je vyššia spotreba oleja, ale nie je to na úkor životnosti motora.Určite by to dokázali urobiť tak, aby to olej nežralo, ale životnosť motora by bola kratšia.
Syrup
- Klubové ID: 1571
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Já v podstatě taky..Syrup píše:mozna bys ten olej uz mohl vymentiTom_swiss píše:Mam najeto 30.000 km a auto blazni..
po 10.000 jsem dolival jeden litr oleje
po 20.000 jsem dolival litr oleje
po 30.000 jsem dolival litr oleje.....
btw: tvy problemy bych chtel mit, ja dolejvam litr po 4000 km
Vena
- Klubové ID: 1809
Maslista
Koby
Tom_swiss
no, a tomu se i divim, ja to vubec nevytacim, spis jsem duchodce za volantemdandy píše:No ono veľmi záleží na spôsobe jazdy.Preto výrobcom udávaná spotreba oleja je na hornej hranici, ale pri normálnej jazde sa k tomu ani nedá priblížiť.Samozrejme, že keď niekto vytáča neustále motor pomaly až do červeného, tak sa nesmie diviť, že aj spotreba oleja je vyššia.Mne to bolo ešte vysvetlené tak, že zámerne pri vyššom zaťažení motora je vyššia spotreba oleja, ale nie je to na úkor životnosti motora.Určite by to dokázali urobiť tak, aby to olej nežralo, ale životnosť motora by bola kratšia.
Tom_swiss
jojo, uz se steluju na vymenu, pc mi pise jeste 4000 km na vymenu...
Tom_swiss
jojo, uz se steluju na vymenu, pc mi pise jeste 4000 km a pak na vymenu...
Killca
- Klubové ID: 1648
Vlasta
- Klubové ID: 148
U BMW se jezdí bez problémů na LL oleje už od roku 1998, na rozdíl od koncernovejch motorů.Maslista píše:... nechápu jak někdo může jezdit long..
Spajky
- Klubové ID: 1147
Shelby
Kdysi jsme měli fung nový mondeo 1.8TD zezačátku to bralo 2 litry na 10tis., po 100 tis.km to kleslo na cca 0,5l. BMW 530d když mělo 200tis.km tak mi nebralo takřka nic, teď má najeto 550tis.km a na 20tis.km sežere přesně rozdíl mezi maximem a minimem ale nedolévám a jde to tam přes turbo - je ještě původní
Vlasta
- Klubové ID: 148
Motor M54 je trochu pověstnej vyšší spotřebou oleje, ale v době jeho zrodu to byl nejvýkonnější atmosférickej držák, takže tahle nectnost se mu dá lehce odpustit.
a vpravo Killca
