Než si písty a kroužky ve válci sednou trvá docela dlouho, řekl bych tak 80tis km,tže to olej papat asi bude...Třeba známýmu ve feldě 1.9 motor přestal žrát olej když tam měl nalítáno 250tis km...
Tom_swiss píše:takze kdyz mi to napichnou v servisu, tak jim to nemusi ani nic ukazat ze
Přesně jak řikáš, těď kolega dělal celý motor od spodu až na vrch, takže vlastně nový motor a to samé jak ty po 8 tis.km 1l oleje, takže bych se moc neděsil.
No ono veľmi záleží na spôsobe jazdy.Preto výrobcom udávaná spotreba oleja je na hornej hranici, ale pri normálnej jazde sa k tomu ani nedá priblížiť.Samozrejme, že keď niekto vytáča neustále motor pomaly až do červeného, tak sa nesmie diviť, že aj spotreba oleja je vyššia.Mne to bolo ešte vysvetlené tak, že zámerne pri vyššom zaťažení motora je vyššia spotreba oleja, ale nie je to na úkor životnosti motora.Určite by to dokázali urobiť tak, aby to olej nežralo, ale životnosť motora by bola kratšia.
Tom_swiss píše:Mam najeto 30.000 km a auto blazni..
po 10.000 jsem dolival jeden litr oleje
po 20.000 jsem dolival litr oleje
po 30.000 jsem dolival litr oleje.....
mozna bys ten olej uz mohl vymenti
btw: tvy problemy bych chtel mit, ja dolejvam litr po 4000 km
dandy píše:No ono veľmi záleží na spôsobe jazdy.Preto výrobcom udávaná spotreba oleja je na hornej hranici, ale pri normálnej jazde sa k tomu ani nedá priblížiť.Samozrejme, že keď niekto vytáča neustále motor pomaly až do červeného, tak sa nesmie diviť, že aj spotreba oleja je vyššia.Mne to bolo ešte vysvetlené tak, že zámerne pri vyššom zaťažení motora je vyššia spotreba oleja, ale nie je to na úkor životnosti motora.Určite by to dokázali urobiť tak, aby to olej nežralo, ale životnosť motora by bola kratšia.
no, a tomu se i divim, ja to vubec nevytacim, spis jsem duchodce za volantem
jojo, uz se steluju na vymenu, pc mi pise jeste 4000 km na vymenu...
jojo, uz se steluju na vymenu, pc mi pise jeste 4000 km a pak na vymenu...
Maslista píše:... nechápu jak někdo může jezdit long..
U BMW se jezdí bez problémů na LL oleje už od roku 1998, na rozdíl od koncernovejch motorů.
já si myslim, že to je dost o tom, jak se kdo k motoru chová, když se zajíždí, samozřejmě pak po celou dobu užívání. Mně třeba R6 tka po 230k km veme tak 0,5l na 10000km. A to sem si myslel že bere tak 2-2,5l na 10k
Kdysi jsme měli fung nový mondeo 1.8TD zezačátku to bralo 2 litry na 10tis., po 100 tis.km to kleslo na cca 0,5l. BMW 530d když mělo 200tis.km tak mi nebralo takřka nic, teď má najeto 550tis.km a na 20tis.km sežere přesně rozdíl mezi maximem a minimem ale nedolévám a jde to tam přes turbo - je ještě původní
Motor M54 je trochu pověstnej vyšší spotřebou oleje, ale v době jeho zrodu to byl nejvýkonnější atmosférickej držák, takže tahle nectnost se mu dá lehce odpustit.
