OBD2 v e36 vi nekdo?
Mirda328
zdar, neresil jste nekdo zapojeni obd2 konekrou pro e36 ?
us verze by to mela mit dle norem od roku 96, je presne vedle gongu v deklu pod volantem...
EU verze po fejsu od 97 by to mely umet taky,podle toho co jsem kde nasel by mely mit stejny komunikacni protokol tak me zajima, jestli se tam ten konektor da pridelat a nebo vytahnout live data z 21 pin konektoru v mot prostoru?
shrnutim mi jde o live data... zajima me zda se daji vytahnout z 21 pin diag konektoru nebo zda je zapotrebi vymenit el svazek za us nebo zda se da dokoupit pouze obd2 konektor a nekam pripojit piny...
Mirda328
Miguel
- Klubové ID: 1507
Mirda328
Miguel
- Klubové ID: 1507
Mirda328
Mirda328
jarda
- Klubové ID: 1426
S dovolením doplním podrobnosti, možná se někdo chytne...
Snažíme se připojit diagnostiku OBDII s čipem ELM na Mirdovu evropskou E36 328 po faceliftu. Americké E36 měli v té době konektor OBDII, proto si myslíme že by to mělo jít.
Americké E36 mají 20pinový konektor zapojený následovně
pin 20 - TXD (všechny jednotky krom DME)
pin 17 - TXD2 (jednotka DME, pin 88)
pin 2 - napojen na konektor OBD2
když je na 20pinovém konektoru víčko, jsou propojeny piny 2 a 17 a tim pádem je signál TXD2 i v konektoru OBD2.
Mirdova evropská E36 má pin 88 z jednotky DME vyveden do pinu 20 a pin 17 nemá osazený. V pinu 20 jsou tedy spojené signály ze všech jednotek včetně DME.
Otázka je, proč nechce diagnostika OBDII zapojená na pin 20 (a baterku a kostru) komunikovat s DME... software by měl být totiž (podle toho co jsem vygooglil) v evropské a americké verzi stejný. Navíc se prodávají redukce z 20-pinu na OBDII.
Neřešil jste někdo obecně problém nefungující diagnostiky? Někde jsem četl že to může způsobovat některá z řídících jednotek...
Mirda328
hele mozna mas pravdu, stema ostatnima jednotkama odpojit je vsechny:)
hele jeste porovnam cisla v etk motorovy svazky a jednotky
ale schma zapojeni obd konektoru v e36 asi nikdo nema
to co beha na netu nefunguje resp
obd2 20pin
4,5 19
16 14
7 20
tak toto nefacha,
e46 bez problemu nactu stejnym protokolem co by mela komunikovat e36 po FL
spis se bojim aby tam nebyl jiny komunikacni protokol, ikdyz dle vsech tabulek by to melo jit,jeste jsem nenasel chat kde by se psalo ze auta po FL nekomunikujou, ale vsude se otom jen tlacha a nikdo to poradne nezkusil
obd2 20pin
4,5 19
16 14
7 20
tak toto nefacha,
OndraZ
- Klubové ID: 2012
jarda
- Klubové ID: 1426
OndraZ
- Klubové ID: 2012
jarda
- Klubové ID: 1426
Máš tam software MS41.0 který není kompatibilní se standardem OBDII. V tomto roce to BMW sice už umělo, ale auta s novějším softwarem se prodávali jenom v USA.
OndraZ
- Klubové ID: 2012
