OBD2 v e36 vi nekdo?
Mirda328
#1 Příspěvek od Mirda328 »
zdar, neresil jste nekdo zapojeni obd2 konekrou pro e36 ?
us verze by to mela mit dle norem od roku 96, je presne vedle gongu v deklu pod volantem...
EU verze po fejsu od 97 by to mely umet taky,podle toho co jsem kde nasel by mely mit stejny komunikacni protokol tak me zajima, jestli se tam ten konektor da pridelat a nebo vytahnout live data z 21 pin konektoru v mot prostoru?
shrnutim mi jde o live data... zajima me zda se daji vytahnout z 21 pin diag konektoru nebo zda je zapotrebi vymenit el svazek za us nebo zda se da dokoupit pouze obd2 konektor a nekam pripojit piny...
Mirda328
#2 Příspěvek od Mirda328 »
nikdo tu nic nevi ????????? to nikdo nezna e36?
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
Mělo by to jít u e36 od roku 1995 z 20PIN konektoru v mot. prostoru.
Mirda328
#4 Příspěvek od Mirda328 »
no vidis a nahodou o nejakem schematku bys nevedel :)?
Miguel
Klubové ID: 1507
#5 Příspěvek od Miguel »
schéma na co? Připojíš na diagnostiku a jede to.
Mirda328
#6 Příspěvek od Mirda328 »
Miguel píše:schéma na co? Připojíš na diagnostiku a jede to.
nahodou nevis jakej pin by mel byt obd2 v 20pinu a krz jakej protokol to komunikuje?
divny je ze mam e36 po fl a ma stejny diag konektor jako e36 pred fl-resp pocet a umisteni pinu, ale pin pro obd2 tam neni
Mirda328
#7 Příspěvek od Mirda328 »
tusi nekdo zda e36 obd vubec podporuje ? vsude se pise ze by mela aůe nic urcityho se nikde nepise
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
S dovolením doplním podrobnosti, možná se někdo chytne...
Snažíme se připojit diagnostiku OBDII s čipem ELM na Mirdovu evropskou E36 328 po faceliftu. Americké E36 měli v té době konektor OBDII, proto si myslíme že by to mělo jít.
Americké E36 mají 20pinový konektor zapojený následovně
pin 20 - TXD (všechny jednotky krom DME)
pin 17 - TXD2 (jednotka DME, pin 88)
pin 2 - napojen na konektor OBD2
když je na 20pinovém konektoru víčko, jsou propojeny piny 2 a 17 a tim pádem je signál TXD2 i v konektoru OBD2.
Mirdova evropská E36 má pin 88 z jednotky DME vyveden do pinu 20 a pin 17 nemá osazený. V pinu 20 jsou tedy spojené signály ze všech jednotek včetně DME.
Otázka je, proč nechce diagnostika OBDII zapojená na pin 20 (a baterku a kostru) komunikovat s DME... software by měl být totiž (podle toho co jsem vygooglil) v evropské a americké verzi stejný. Navíc se prodávají redukce z 20-pinu na OBDII.
Neřešil jste někdo obecně problém nefungující diagnostiky? Někde jsem četl že to může způsobovat některá z řídících jednotek...
Mirda328
#9 Příspěvek od Mirda328 »
hele mozna mas pravdu, stema ostatnima jednotkama odpojit je vsechny:)
hele jeste porovnam cisla v etk motorovy svazky a jednotky
ale schma zapojeni obd konektoru v e36 asi nikdo nema
to co beha na netu nefunguje resp
obd2 20pin
4,5 19
16 14
7 20
tak toto nefacha,
e46 bez problemu nactu stejnym protokolem co by mela komunikovat e36 po FL
spis se bojim aby tam nebyl jiny komunikacni protokol, ikdyz dle vsech tabulek by to melo jit,jeste jsem nenasel chat kde by se psalo ze auta po FL nekomunikujou, ale vsude se otom jen tlacha a nikdo to poradne nezkusil
Mirda328
#10 Příspěvek od Mirda328 »
tak my uz vime :lol:
OndraZ
Klubové ID: 2012
#11 Příspěvek od OndraZ »
Cau, sorry ze to vytahuju... ale zrovna resim uplne stejny problem a reseni jsem zatim nenasel.
Tzn snazim se predratovat BMW 20 pin zasuvku na standardni OBD II. Mam OBD II bluetooth ctecku a Torque na Androidu.
Bohuzel se mi ale na jednotku nepodari pripojit... Poradi nekdo?
jarda
Klubové ID: 1426
#12 Příspěvek od jarda »
Jaký máš rok výroby?
OndraZ
Klubové ID: 2012
#13 Příspěvek od OndraZ »
Je to E36 M52B20 11/1996...
jarda
Klubové ID: 1426
#14 Příspěvek od jarda »
Máš tam software MS41.0 který není kompatibilní se standardem OBDII. V tomto roce to BMW sice už umělo, ale auta s novějším softwarem se prodávali jenom v USA.
OndraZ
Klubové ID: 2012
#15 Příspěvek od OndraZ »
Aha, tak je to jasny :(
No neda se nic delat, kazdopadne diky moc za rychlou a fundovanou odpoved!
