Kapalina do intenzivniho odstřikovače?
kkarel
#1 Příspěvek od kkarel »
Prozradite někdo co je to zač ta kapalina do intenzivního odstřikovače?
Děkuji
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
Pry uz se nevyrabi.... nekdo snad bude vedet vic :)
Frogger
Klubové ID: 2522
#3 Příspěvek od Frogger »
Na 7er.cz se to řešilo a co se pamatuju tak to prodávají v BMW a stojí pár korun :wink:
PavelP
#4 Příspěvek od PavelP »
Normálně to kupuji v BMW ,stojí to asi stovku.
PP
kkarel
#5 Příspěvek od kkarel »
Já vím, jen mě zajímá co to vlastně je :D
Frogger
Klubové ID: 2522
#6 Příspěvek od Frogger »
Když dlouho držíš páčku tak to prostě cucá odtama :D . Asi to má nějaký chemický superčistící vlastnosti, jinak nechápu smysl :?:
kkarel
#7 Příspěvek od kkarel »
Já vím jak to funguje, i kde to koupit, jen jsem zatim nezjistil složení té kapaliny.Zkrátka mě zajímá jaké je chemické složení toho tajemného superčističe.
PavelP
#8 Příspěvek od PavelP »
Asi to bude nějekej zelenosuperhmyzoajinosráčorozpoučtěč. :lol:
Funguje to - tak to neřeš
PP
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#9 Příspěvek od BMWX5power »
já to neřešim x5 má jednu na normal i na intenzivní
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
PavelP
#10 Příspěvek od PavelP »
petr-p10 píše:já to neřešim x5 má jednu na normal i na intenzivní
Ále péťo, to má E 39 přeci taky.
PP
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#11 Příspěvek od BMWX5power »
já rozebíral e39 530d rv 2000 a byly tam dve jedna v za pravim blatníkem a jedna na ten intenzivní hned vedle zásuvky na diagnostiku :nono:
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
PavelP
#12 Příspěvek od PavelP »
jo sry tak to jsem tě špatně rozumněl, nebo si to blbě napsal :wink:
PP
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#13 Příspěvek od BMWX5power »
ted sem si to taky uvedomil ma proste jednu na obe kapaliny :stupid:
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
PavelP
#14 Příspěvek od PavelP »
No počkej jak to myslíš teďka,na obě kapaliny.E 39 ka má dvě oddělené nádobky,jednu dole a jednu intensiv v motoorovém prostoru.
A teď jsem koukal jsem do ETK na X5ku a viděl jsem jedno nalévací hrdlo.
X 5 ka má taky oddělené kapaliny nebo to prostě smícháš?
PP
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#15 Příspěvek od BMWX5power »
má jednu nádrž jedno hrdlo ale podle zkušeností a optaní se v bmw se tam bud dá čistá směs bez vody nebo ta jejich sračka s vodou
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
kkarel
#16 Příspěvek od kkarel »
Čistá směs bez vody nebo ta jejich sračka s vodou, co je to ta čistá směs bez vody :?: :D
qeuin Člen Klubu
Klubové ID: 1789
#17 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
A hlavne je to pak teda mega-spesl vybava :smich2:
To mas vlastne i ve favoritu intensiv ostrikovace :D
Hansen
Klubové ID: 1589
#18 Příspěvek od Hansen »
Ono možná jde o to, že při intenzivním ostřikování to do trysek perou dva motory.
qeuin Člen Klubu
Klubové ID: 1789
#19 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
to je pak jina :roll:
PavelP
#20 Příspěvek od PavelP »
Hansen píše:Ono možná jde o to, že při intenzivním ostřikování to do trysek perou dva motory.
Ne Ne Ne , při zapnutí fce intensiv nejdřív pumpuje čerpadlo intensiv a pak se zapne čerpadlo pod podběhem a čerpadlo ostřikování světel.
Tak,že se neperou a fígl je v tom ,že trysky na kapotě mají dvě hadičky od těch čerpadel které mají vlastní zpětné ventily.
PP
