bluetooth hf e60- tel. se připojuje a odpojuje stále. n95
martinkopinec
Klubové ID: 1757
#1 Příspěvek od martinkopinec »
zdravím, mám 530d 2006 a v ní bluetooth handsfree a telefon nokia n95 8gb a nokia e51 a oba se mě po chvilce odpojí a zase připojí a to i při volání takže na prd. co s tím prosím??? díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Koupit jinej telefon. Se symbianovejma nokiema to nechodí. V příloze je seznam kompatibilních telefonů - u souboru se musí změnit přípona na .pdf
compatible_mobiles.doc
(298.67 KiB) Staženo 92 x
prase007
Klubové ID: 1383
#3 Příspěvek od prase007 »
No, mě se N95ku podařilo přesvědčit a fungovala spolehlivě, i když bez telefonního seznamu. Bohužel mi přestala fungovat, já se nepoučil a koupil 6220 classic a to se mi přesvědčit nepodaří - občas funguje dobře, občas se odpojuje, žádná spolehlivá rada, jak to vyřešit nikde nejde najít, tak předpokládám, že to je nemožný.
martinkopinec
Klubové ID: 1757
#4 Příspěvek od martinkopinec »
mám tu nokii dlouho a nemel jsem v umyslu ji měnit, no nic nějak to budu muset překousnout. haha díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já kvůli tomu vymněnil N73 a N95 za N6500c a HTC Touch Pro. Oba telefony makají v pohodě, akorát u Nokie to neumí zobrazit víc čísel u jednoho kontaktu.
martinkopinec
Klubové ID: 1757
#6 Příspěvek od martinkopinec »
podle mě jsou práve toto nejčastější telefony a ono to s tím nemaká jak má... no mazec...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Můžeš bejt v klidu, nemaká to nikomu, kámoš má Land Rovera a je na tom úplně stejně, co mám info tak to nefunguje ani v Merglovi (kolega si teď koupil nový MLko, tak to budeme testovat). Trochu to funguje v koncernu VW, ale taky nic moc. Zřejmě všechny automobilky používají Bluetooth modul od stejnýho výrobce (tipoval bych to na Motorolu, protože telefony nejvíce prodávaný ve Státech fungujou skoro všechny) a ostatní je v hajzlu.
martinkopinec
Klubové ID: 1757
#8 Příspěvek od martinkopinec »
ok zkusil jsem ted 6500 clasic co jsem vytáhl z šuplíku tak uvidím...
jerry
Klubové ID: 1337
#9 Příspěvek od jerry »
No tak to jste me nepotesili...Mam E51 a dela to to samy,i kdyz uz mi posilali z Vodafonu nejaky novy nastaveni.Predtim jsem mel 3300classic a uplne v pohode.Ta 6300 funguje?Ze bych si teda vymenil telefon se zenou?Ale potrebuju,aby se zobrazoval i seznam,jinak je mi to na nic.No,vlastne to muzu jit rovnou vyzkouset...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
jerry píše:No tak to jste me nepotesili...Mam E51 a dela to to samy,i kdyz uz mi posilali z Vodafonu nejaky novy nastaveni.Predtim jsem mel 3300classic a uplne v pohode.Ta 6300 funguje?Ze bych si teda vymenil telefon se zenou?Ale potrebuju,aby se zobrazoval i seznam,jinak je mi to na nic.No,vlastne to muzu jit rovnou vyzkouset...
6300 taky funguje v pohodě
martinkopinec
Klubové ID: 1757
#11 Příspěvek od martinkopinec »
jo jo, 6500 taky funguje v pohodě včetně seznamu... tak 6300 pofrčí taky... :)
fredy
#12 Příspěvek od fredy »
tak to je divný, já mám Nokia 5300 je to Xpresmusic bez symbianů a když dím hledat tel, tak mě to prostě nenajde, když to zkusím na jiným co má symbian tak se to najde, spáruje ale nefunguje. Jak to že to přes bluetooth nenajde?
fanda1
Klubové ID: 2367
#13 Příspěvek od fanda1 »
Mám telefon 6500c dvakrát mi to načetlo i seznam a všechno v poho ale teď mi to vypíná telefon. Tak nevím
mengi
#14 Příspěvek od mengi »
Ja ted koupil x3, dela to to same se Sony Ericsson k800i, ale kupodivu pocas hovoru to drzi, jinak to vypadava tak po peti vterinach. Manzelcin Samung se sice sparuje, ale pak se nespoji. V BMW Williams mi slibili, ze s tim neco udelaji, tak uvidim...
fanda1
Klubové ID: 2367
#15 Příspěvek od fanda1 »
tak pak dej kdyžtak vědět jak si dopadl. Dík
Mrzak
Klubové ID: 1958
#16 Příspěvek od Mrzak »
Mám taky dotaz : u E60 jsem měl Nokii , stařečka 6230i, která fungovala skvěle přes Bluetooth, seznam i hovor byl o.k.. Teď mám Nokii E52, seznam funguje i když to není ono (zdvojený čísla), ale problém je v hlasitosti. Je to strašně slabě slyšet, i když telefon je na nejvyšší hlasitost. Nenašel jsem , jestli je někdě v autě na I-drivu regulace hlasitosti . Nevite někdo , co s tím? Díky Mrzák
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Stačí během hovoru mačkat tlačítko va volantu, kterým zesiluješ rádio.
Mrzak
Klubové ID: 1958
#18 Příspěvek od Mrzak »
Fakt to funguje, díky. Taková kravina a co jsem se s tím natrápil. Ještě jednou dík. Mrzák
Velvetek
Klubové ID: 2613
#19 Příspěvek od Velvetek »
Pánové, hledal jsem, ale nenašel:
Mám BT spárované s HTC Desire S. Načetlo si to seznam, funguje, ale... Když volám, začne vyzvánět a po pár sekundách se přepne zvuk jenom na telefon a BT se vypne. Když zmáčknu tlačítko BT na volantu nebo u řadící páky, zase se hned spojí a mluví přes auto, ale jenom opět na pár sekund (10sek např.). Spojení BT s tel zůtane...
Nesetkal se někdo s tímto? Nebo jaké máte zkušenosti s HTC?
Velvetek
Klubové ID: 2613
#20 Příspěvek od Velvetek »
Chlapi, to fakt nikdo nemá HTC nebo to někde neviděl?
