bluetooth hf e60- tel. se připojuje a odpojuje stále. n95
- Klubové ID: 1757
Koupit jinej telefon. Se symbianovejma nokiema to nechodí. V příloze je seznam kompatibilních telefonů - u souboru se musí změnit přípona na .pdf
- Přílohy
- compatible_mobiles.doc
- (298.67 KiB) Staženo 93 x
- Klubové ID: 1383
No, mě se N95ku podařilo přesvědčit a fungovala spolehlivě, i když bez telefonního seznamu. Bohužel mi přestala fungovat, já se nepoučil a koupil 6220 classic a to se mi přesvědčit nepodaří - občas funguje dobře, občas se odpojuje, žádná spolehlivá rada, jak to vyřešit nikde nejde najít, tak předpokládám, že to je nemožný.
- Klubové ID: 1757
Já kvůli tomu vymněnil N73 a N95 za N6500c a HTC Touch Pro. Oba telefony makají v pohodě, akorát u Nokie to neumí zobrazit víc čísel u jednoho kontaktu.
- Klubové ID: 1757
Můžeš bejt v klidu, nemaká to nikomu, kámoš má Land Rovera a je na tom úplně stejně, co mám info tak to nefunguje ani v Merglovi (kolega si teď koupil nový MLko, tak to budeme testovat). Trochu to funguje v koncernu VW, ale taky nic moc. Zřejmě všechny automobilky používají Bluetooth modul od stejnýho výrobce (tipoval bych to na Motorolu, protože telefony nejvíce prodávaný ve Státech fungujou skoro všechny) a ostatní je v hajzlu.
- Klubové ID: 1757
- Klubové ID: 1337
No tak to jste me nepotesili...Mam E51 a dela to to samy,i kdyz uz mi posilali z Vodafonu nejaky novy nastaveni.Predtim jsem mel 3300classic a uplne v pohode.Ta 6300 funguje?Ze bych si teda vymenil telefon se zenou?Ale potrebuju,aby se zobrazoval i seznam,jinak je mi to na nic.No,vlastne to muzu jit rovnou vyzkouset...
6300 taky funguje v pohodějerry píše:No tak to jste me nepotesili...Mam E51 a dela to to samy,i kdyz uz mi posilali z Vodafonu nejaky novy nastaveni.Predtim jsem mel 3300classic a uplne v pohode.Ta 6300 funguje?Ze bych si teda vymenil telefon se zenou?Ale potrebuju,aby se zobrazoval i seznam,jinak je mi to na nic.No,vlastne to muzu jit rovnou vyzkouset...
- Klubové ID: 1757
- Klubové ID: 1958
Mám taky dotaz : u E60 jsem měl Nokii , stařečka 6230i, která fungovala skvěle přes Bluetooth, seznam i hovor byl o.k.. Teď mám Nokii E52, seznam funguje i když to není ono (zdvojený čísla), ale problém je v hlasitosti. Je to strašně slabě slyšet, i když telefon je na nejvyšší hlasitost. Nenašel jsem , jestli je někdě v autě na I-drivu regulace hlasitosti . Nevite někdo , co s tím? Díky Mrzák
- Velvetek
- Klubové ID: 2613
Pánové, hledal jsem, ale nenašel:
Mám BT spárované s HTC Desire S. Načetlo si to seznam, funguje, ale... Když volám, začne vyzvánět a po pár sekundách se přepne zvuk jenom na telefon a BT se vypne. Když zmáčknu tlačítko BT na volantu nebo u řadící páky, zase se hned spojí a mluví přes auto, ale jenom opět na pár sekund (10sek např.). Spojení BT s tel zůtane...
Nesetkal se někdo s tímto? Nebo jaké máte zkušenosti s HTC?
