E39 540i - EHS/ES?
Holin
Klubové ID: 756
#1 Příspěvek od Holin »
Zdar!
Nevíte někdo, jakou emisní normu splňuje E39 540i?
Díky..
Player1
Klubové ID: 754
#2 Příspěvek od Player1 »
Euro2 - ES 94/12
Hansen
Klubové ID: 1589
#3 Příspěvek od Hansen »
Mám e39 540i z roku 2000. V Německém TP byla uvedena norma D4. V českém TP mám zapsáno EHK/ES 98/69, což odpovídá třídě EURO 3. Třídu EURO 3 splňovaly 540i vyráběné od září 1999 a mají dva předkatalyzátory a dva katalyzátory.
Holin
Klubové ID: 756
#4 Příspěvek od Holin »
Po dovozu auta jsem šel na emise, tak koukli do německýho techničáku a řekli mi, že jelikož tam je uvedena emisní norma D4, tak auto splňuje Euro3 a tudíž při přihlášení nebudu platit ten ekologický poplatek.
Poté jsem šel na dovozovou technickou a tam mi vystavili protokol na jehož základě mi prý na dopravce vystaví český TP, ovšem do toho protokolu mi uvedli ES 96/69, což je, jestli se nepletu, Euro2, tak jsem z toho jelen..
Maník na technický mi říkal, že prý tam jinou normu uvést nemůže, že mu to prý vyplivne počítač a ani na jiné technické by to nešlo jinak, prostě pro všechny stanice TK stejné tabulky dle kterých se to určuje.
A také tvrdil, že prý 96/69 dosáhne i na Euro3, ale na netu jsem narazil na tabulky, kde vždy tato směrnice spadala pod Euro2, tak netuším, jak to myslel..
Tak se obávám, že při přihlášení mě třítisícový poplatek nemine.. :-(
Jo a ta moje nová drožka se narodila začatkem roku 2000.
Hansen
Klubové ID: 1589
#5 Příspěvek od Hansen »
To máš stejné auto jako já. Dovozovou STK jsem dělal v Rybnici u Plzně a tam mně podle tabulek napsaly do protokolu pro vystavení TP EHK/98/69, což je EURO 3. TP mně vystavovali v Praze a nikomu nic počítač nevyhodil.
Player1
Klubové ID: 754
#6 Příspěvek od Player1 »
Já mám starší potvoru no...
Helldiver
#7 Příspěvek od Helldiver »
Rozdiel bude zrejme v tom ci sa jedna o M62 alebo M62TU (teda s vanosom), vanosovy motor dosiahne urcite lepsie emisie...
Hansen
Klubové ID: 1589
#8 Příspěvek od Hansen »
Je to možná opravdu tím typem motoru, protože mám M62TU.
Holin
Klubové ID: 756
#9 Příspěvek od Holin »
Nevím, zda je to správná informace, ale v E39 540i to bylo s historií motoru takto:
1996 - 1998 M62B44 (210kW, 420Nm)
1998 - 2003 M62TUB44 (210kW, 440Nm)
Je to tak?
Takže s Hansenem bychom měli mít v 540 stejný typ motoru, tak nechápu, jak je možné, že jedna stanice TP vystaví protokol s emisní normou Euro2 a druhá s Euro3, když prý pracují podle stejných tabulek..
Srandik32
Klubové ID: 860
#10 Příspěvek od Srandik32 »
Já mám v cz TP zapsáno taky těch 96/69 a v německým protokolu mám Euro 3.
540iAT
#11 Příspěvek od 540iAT »
Tak to teda fakt nechápu, dle čeho se ta norma určuje.
Myslel jsem, že to musí být vždy stejné, že májí všechny STK stejné tabulky, ale asi to tak není.. :(
Holin
Klubové ID: 756
#12 Příspěvek od Holin »
Tak mi to nedalo a dnes jsem znovu zašel na to STK a nakonec se mi je podařilo ukecat, aby mi tu emisní normu upravili z Euro2 na Euro3, takže trojka zůstala doma..
