Klimakompresor - el. mag. spojka
ironpipi
#1 Příspěvek od ironpipi »
Včera jsem vyndal z auta klimakompresor, protože na něm hučí řemenice (asi špatný ložisko) a potřebuju ji teď sundat i s tou spojkou. Je tam jedna matka, ale řemenice se se spojkou točí. Rozdělával to už někdo z vás? Je na to něj. fígl? Díky
Marek-is
#2 Příspěvek od Marek-is »
nejlepší je to povolit el.nebo vzduch povolovákem a pak použít stahovák..
ironpipi
#3 Příspěvek od ironpipi »
Povolení není problém, spíš to jak to při tom povolování aretovat...?
Hanz Člen Klubu
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
? jak píše Marek, prostě el nebo vzduch povolovák, řemenici stačí držet v hadru nebo velkýma sikovkama... pak to stáhneš stahovákem, ale ložisko jde ven dost blbě (optimalni liznout na soustruhu zapertlování a vylisovat)
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
No jo ale když není seplá spojka, tak je řemenice na volno (jen se unáší), takže za tu se to aretovat bohužel nedá...
Qido
#6 Příspěvek od Qido »
Trochu oživím a odvedu řeč vedle.
Měnil jsem držák klimakompresoru(byl poškozený) a nyní mi nefunguje klimatizace.
A je to tím, že se mi nesepne spojka. Má někdo nějaké zkušenosti jak je to tam přiveden proud nebo jakékoliv postřehy? Teď o víkendu rpověřím,jestli tam jde proud a uvidím dále.
Předem díky!
zbrolik
#7 Příspěvek od zbrolik »
Ahoj, mám podobný problém, jako předchozí pisatel. Naboural jsem :cry: trochu (nárazník, výztuha, kapota), chladiče, světla vydržely, poté co jsem auto složil nesepne mi spojka na kompresoru. Kontrolka na palubce mi svítí. Myslel jsem tedy, že mi ušel plyn, dojel jsem na doplnění, chybělo málo, těsnost v pořádku. Na pojistky jsem koukal, žádnou špatnou nenašel. Je ještě něco co zkontrolovat? Napadne Vás něco? Pomůže mi diagnostika - mám za ni platit?
Díky moc za radu, léto na krku a klima nic.
Díky Zbrolik
Lucifer
#8 Příspěvek od Lucifer »
Nejdřív bych zkontroloval jestli není přerušenej +12V co jde do kompresoru.
Po zapnutí klimy tam na tom jednom drátu musí bejt + 12V
Vlasta Člen Klubu
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nemusí, pokud nebude v soustavě správnej tlak, tak tam řídící jednotka klimatizace těch 12V nepustí
Qido
#10 Příspěvek od Qido »
Vlasta:
podobná informace se ke mě taky donesla, že je v okruhu ještě tlakové čidlo, aby se neutavil kompresor,když je klima prázdná.
Lucifer
#11 Příspěvek od Lucifer »
Tak naplnit a pak měřit :)
zbrolik
#12 Příspěvek od zbrolik »
Chlapci, na kontrole těsnosti a doplnění jsem byl, vše v pořádku, doplněno pouze pár gramů a olej. Tam závada není.
Díky
Vlasta Člen Klubu
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ty čidla jsou tam dvě, zvlášť na nízkotlaké a na vysokotlaké větvi
